помогите советом. AUDI 80 S 88 г.в. не работает вентилятор печки, вернее работает только к положении 4. поменял реле - никаких результатов. В чем проблема? спасибо
проблема наверно в том... что вентилятор надо перебрать. У меня на сотке была та же история. Я снял вентилятор, развальцевал корпус, вынул внутренности. А там все в налете ржавчинки, щетки зависли... Ну я промазал подшипники литолом, зачистил нулевкой коллектор, расшевелил и зачистил держатели щеток, зачистил все, собрал и все прекрасно работает. Крыльчатку кстати снимать не надо с вала, тем более что сидит она на валу прочно, можно ненароком и сломать
