Помогите плиз!!! Постоянно работают вентиляторы радиатора при включенном зажигании, и при холодном двигателе то же. При выключении зажигания молотят ровно 10 мин и отключаются. Визуальный осмотр ничего не дал. Ваг выдал: Компонент и/или версия: SIMOS33 1.6l 2V 00AT4583 Кодирование: 00213 Код Сервиса: WSC 00000 Доп. информация: WAUZZZ8L03A013522 AUZ5Z0B5067154 2 Найдены неисправности: 17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи P1517 - 35-10 - - - Спорадическая 18068 - Управление вентилятором радиатора 1: к.з. на массу P1660 - 35-00 - - Подскажите где копать?
реле живое снял, вскрыл видимых неисправностей, горелых дорожек и т.п. не видно, щелкает как надо.... а вот где блок управления вентилятором живет найти не могу никак....
А блок управления и реле управления оказывается в одной коробке стоят..... Походу элементарое КЗ где то....
Проблема скорее всего в приборной панели!!! Посмотри какая у тебя, Если Magnetti marelli (made in France), то 100% она. Стрелка температуры/бензина не врет?
Подниму тему! Выдаёт вот такую ошибку, что это? Блок управления вентилятором? Адрес 01: Электроника двигателя (BSE) Label: 06A-906-033-BGU.clb Part No SW: 06A 906 033 JM HW: 06A 906 033 JL Компонент: BSE S71 1.6 2V 3462 Ревизия: --H01--- Серийный номер: AUX7Z0I8FN708N Кодировка: 0044077 Мастерская #: WSC 06314 000 00000 VCID: 73EE23D512AE091 1 неисправность: 18353 - Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора P1945 - 009 - короткое замыкание - Непостоянно Стоп-кадр: Об/мин: 960 /min Возд. масса: 114.5 мг/ул Температура: 102.0°C Напряжение: 13.57 V Готовность: 0000 1000
