Помогите, пожалуйста!!! Проблемы две. 1. На дня каталась по делам и после очередного "выхода" снова села в машинку и попыталась подвинуть кресло ближе к рулю (девочка я маленькая, 157 см , Кресло не среагировало вообще никак, в т.ч. на попытке установить его выше-ниже, ну и спинка тоже ни вперед, ни назад. Пока думала, что с этим делать и как ехать (до педали едва-едва достаю), кресло разложилось полностью, стало подниматься то вверх, то опускаться вниз. Все это действо длилось несколько минут. Потом оно перестало, но осталось не совсем в правильной позиции, и снова не было реакции при попытке его настроить. Пришлось ехать так. Пока ехала, то закрывался, то открывался центральный замок. Потом запищала система parking, замигали фары, кресло "ожило" и немого подвигалось подо мной. Плюсом ко всему, руль стал тяжелый и в итоге сначала потухла вся панель, а потом на ней загорелось все, что только можно. Со стороны водителя под ковриком при последующем осмотре было сыро (не моя вина, хотя да, на такой машинке страшно), Ведь и поворотники толком не загорались. Отсоединение аккумулятора на некоторое время решило проблему, но затем опять. Собственно, что с этим делать? Девушка я немного в теме, vag com есть, если он тут поможет. 2. Проблема № 2 . мне нужен на пару часов cd changer 04e0035111a, мне удалили mmi. Мой умер, диски с программой есть. Нужна только это штуковина, Москва, ау, желательно север, северо-восток, северо-запад, Могу приехать сама, когда скажете.
Привет похоже влага попала на блоки и они стали замыкать. Что вы хотите сделать с CD, если обновить блоки то не рекомендую. Надо сначала устранить проблему
Это все удалили. На экране надпись, типа поиск загрузочного диска. И все. Больше ничего. Нечаянно все удалили. Скажи тогда, как восстановить без этой штуки!
