Всем доброго времени суток! Последние три дня замучила водительская дверь, открывается на 3-5ый раз, остальные двери работают нормально, центральный замок щелкает, но дверь с первого раза не открывается. Ключом открывается без проблем, но каждый раз туда лазить, как то не серьезно. Есть ли шанс вылечить без снятия обшивки, может все вдшкой смазать? или что то менять придется? В поиске проблему на кузове с6 не нашел, если было подобное киньте ссылку пожалуйста
Только разбирать обшивку. Была похожая тема и проблема с пасажирской передней дверью. Там и фото было.
замена замка - 100%. таже фигня была 1 в 1 месяц назад делал замок 5-6 тыров, замена требует полной разборки двери со съемом окна, т.ч. дорого
Сколько стоит замок и работа ? Может проблема в проводке? Например в шине между дверкой и корпусом автомобиля ? Проводок перетерся и тока на открывание не хватает?
Я бы не был так категоричен. У меня такая же проблема вылечилась снятием обшивки в теплом боксе и продувкой воздухом всего и вся. Был конденсат.Проблема возникла прошлой зимой. После профилактики почти год прошел. Все хорошо по сей день.
Всем доброго дня! Возникла похожая проблема. Пару (а может тройку) месяцев назад передняя пассажирская дверь перестала открываться с центрального замка (с брелока) в 90% случаях. Где-то месяц назад такая же фигня началась с задней правой дверью. При этом после поездки на авто (т.е. когда двери автоматом блокируются, а после остановки и открытия водительской двери все пассажирские двери разблокируются) пассажирские двери преспокойно открываются снаружи И вот неделю назад водительская дверь периодически перестала открываться с брелока. Открываю ключом. Что это может быть? Ясно, что не замки ("железяки")... Куда копать?
У меня похожая ситуация с задней пассажирской дверью, в ОД сказали однозначно замена замка, вот жду когда привезут, уже второй месяц везут...
Ну в моем случае я грешу на контакт либо электрику (только вот где?). Железяками объяснить постепенный прогресс симптомов ну никак язык не поворачивается.
у меня задняя правая дверь не хочет открываться с брелка...ну и соответственно не работает правильно цз...глаз красный не горит на кнопке...тож начиналось понемногу но прогрессировало...не знаю с чем связано но грешу на замок
если что есть задние замки пиши кому надо замки пишите есть все кроме водительского год выпуска 2009 свежие замки
