Прошу помочь советами куда смотреть. После стандартной поездки началось следующее: Двигатель на холостом ходу (паркинг) циклично изменяется от 2000 до 3000, затем снижает до 2000 и цикл повторяется. На светофоре то же самое. При размыкании датчика (сняли фишку) давления во впуске двигатель такого не делает, но работает нестабильно. При этом после возвращении фишки назад и сбросе всех ошибок осталась одна - ошибка датчика скорости (показывает на стоящем авто скорость 250 км\ч). Сервисмены номера ошибок не сказали и послали к спецу по АКПП. Что делать?
Посмотрел сам ошибки. По коробке никаких нет. Ошибка по датчику скорости в блоке двигателя. Посоветуйте, что делать\куда копать, пожалуйста, так как по АКПП проблем нет. Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CYGA) Файл QML:. 06L-906-264-CJE.clb Номер детали ПО: 4G0 906 264 АО: 8T2 907 115 Компонент: 1.8l R4 TFSI H13 0004 Ревизия: --H13--- CVN: B26A69BA Кодировка: 0A2500322424010B2000 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM18TFS0204G0906264 001005 ODX: EV_ECM18TFS020_AU57.odx VINID: 9D196AAAA11711A7801402441046031491 1 неисправность: 16481 - Датчик скорости движения автомобиля P0501 00 [101] - недостоверный сигнал Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 170867 km Дата: 2023.08.07 Время: 21:17:04 Частота вращения двигателя: 1863.75 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 255 km/h Температура охлаждающей жидкости: 87 °C Температура воздуха на впуске: 76 °C Атмосферное давление: 990 mbar Напряжение клеммы 30: 13.046 V Индекс забывания по OBD: 40 Двигатель: рабочий статус: PU STATE_LS_SAE[1]: OL_CDN T_AST_SAE: 7 s MAP_MES_SAE: 47 kPa Напряжение лямбда-зондов: ряд 1: зонд 1 (широкополосн. зонд): 1.938 V FAC_TPS_1_SAE: 11.718750 % FUP_H_SAE: 17900.0 kPa Готовность: 1010 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML:| 0CJ-927-156.clb Номер детали ПО: 4G0 927 153 AA АО: 0CJ 927 156 Компонент: 0CK 18TFSIRdW H05 0001 Ревизия: --H05--- Заводской номер: 0000001355 CVN: 876AC723 Кодировка: 100001 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMDL382021 002028 ODX: EV_TCMDL382021_AU49.odx Насос MTF: Подсистема 1 - Номер детали ПО: 0CK 927 152 AA АО: 0CK 321 281 L Компонент: V553 MTFP 003 0576 Заводской номер: 75145041170268002224 Неисправности не найдены.
