Ребята помогите!! СУть в чем, заводишь машину утром и обороты 3000 тыс, пока раз 5-6 не заглушишь и заведешь все изчизает и держит 1200. Так вот машина прогреваеться до 90 градусов и обороты держит 1100 и не збавляет!! Датчик хх новый!! что можеть быть??????????????? ПОМОГИТЕ!!!!
А с чего все началось и как? Вариантов много. Начиная с лопнувшего впуска и кучи датчиков. Я бы посоветовал к диагностам.
Смотри датчик температуры охл. жидк., находится рядом с датчиком дающим сигнал на панель. Если смотреть на движёк то справа, ближе к вакуумнику. менял его за 1.5 года уже 2 раза. Очень сильно влият на ХХ. Комп-проверка нужна.
но раньше все норм было!!! я уже все датчики пробовал менять и не каких изменений!!! заводишь обороты сразу 2000 тыс потом сразу падаут 800 тыс и начинаут скакать от 800 до 1200 и так раза 4 потом падают до 1000 и стоит!!!
попробуй завести,как устаканятся обороты,сними фишку с кхх,потом заглуши и заведи снова и посмотри изменения...
ну разьем на кхх...У меня тоже плавали обороты,я разьем скидывал,все приходило в норму,но не забывай что кхх работает в паре с дтож,тестером проверь дтож...у меня кстати чудил дтож и поэтому кхх чудил...
