Всем привет!Проблема вот в чем:обороты при сбросе газа или когда едешь снимаешь со скорости на нейтраль то падают обороты до 200-300,иногда и меньше чуть не глохнет,потом взлетают до 1000 и держится около 500.Когда заводишь на горячую тоже сначала падают потом держутся 500-600.Отключая фишку ЭГРД,завожу,ведет себя также как и с подключенной электроникой,т.е сначала заводится взлетают 1000-1100 и через секунду падают до 200 и потом встабт 500-600 и остаются в таком положении.Скажите что это может быть и где копать.
Потертый ПНД даст такую картину. Проверяется так http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=800173&postcount=209. Ну или по простому- снимай фишку с ПНД, пережимай шланг ХХ до 750об и пробуй газовать. Если обороты перестанут проседать, то это оно.
Большое спасибо,возможно и ПНД.Я мерил напряжение на нем,на ХХ 0,75-0,9 колеблется,вроде как завышен для холостых.
