Ситуация такая: купил автоадаптер, все подключил, все работает, только после выключения магнитолы от кнопки и не на заведенной машине магнитола перестает видеть этот адаптер. Лечится выдергиванием штекера питания из самой магнитолы. А если ГУ не отключать от кнопки, а просто выключить зажигание, то все норм. Магнитола Symphony 2. Вот картинка подключения магнитолы. Коннектор А с 13-го по 20 пин подключается эмулятор сд чейнджера. На самой магнитоле есть кнопка выключения. Если вечером выключить магнитолу с кнопки, то с утра эмулятор не находит магнитолой. Приходится вытаскивать разъем "С". А если магнитола выключается просто, вынув ключ из замка зажигания, то все нормально.
Моет мысли какие то есть? Делитесь, не скромничайте))) По идее она изза чего может отваливаться? Я проверял питание на приблуду не пропадает. В чем прикол?(((((((
Ятур ненавидит "тяжелые файлы", типа концертов, ди-джей сэтов и т.д. После их удаления работает четко.
Ятур ненавидит не только "тяжелые файлы", но и своих пользователей... Меняйте адаптер, а лучше- сдавайте и покупайте Триому.
