Доброго времени суток, при снятии с охраны, 3 двери открылись, а в четвёртой что то хруснуло или треснуло ( подозреваю что тяга слетела) в итоге дверь заперта и снаружи и изнутри,вручную не открыть, не вниз не вверх, штырёк не идет,слышно что внутри сам замок гудит при срабатывании компрессора ЦЗ, чувствую что обшивку снять не получиться из-за двух боковых шуров которые в закрытом положении двери недоступны, как быть? лезть если только под резинку а куда там и что там делать? машина, Audi 100 c4 седан
У меня была один раз такая фигня (и тоже на задней двери), когда дернули ручку добрые люди в момент открытия замка. В общем пробовал дергать ручку изнутри и одновременно тянуть фишку вверх-вниз, покачивая как-бы. И как-то наудачу дверь открылась... По сей день работает нормально.
