Добрый вечер, подскажите в чем может быть проблема. Задняя права дверь снаружи не закрывается, то есть, ставлю на центральный замок, подхожу дергаю за ручку, и она открывается при этом все другие закрыты. А теперь самое интересное, если закрыться на центральный замок внутри, то дверь не открывается. Стоит заводской бесключевой доступ(само собой при попытки открыть дверь снаружи ключ отводил далеко).
Либо проводка от блока до замка либо сам замок в двери. На закрывание из клюля срабатывает один привод, а при нажатии в салоне на кнопку другой, это ответ на тот случай если у вас будет вопрос почему с кнопки салонной закрывается, а с брелка нехочет.
Так с брелка и внутри закрывается. Проверяли, посадил человека внутри, закрыл с брелка, он дергает ручку не открывается, подхожу с наружи и сразу открыл.
