Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем А6,2000г.,2.5tdi,АКПП 5HP19. Заметил странную закономерность:при не прогретом двигателе(и коробке),передачи включаются как положено,без рывков ,запаздований. На прогретом с передними передачами проблем нет(ну может быть чуть задумчивей),а при включении задней нагрузки на двигатель нет,начинаешь добавлять газ едет назад при хороших оборотах двигателя. Пробовал поиск: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28008, проблема похожа ,но не так.И чем закончилось тоже непонятно. И ещё в той теме советовали: "Проверь уровень и чем быстрее тем лучше... Задняя и должна включаться чуть дольше передней (если перед 1 сек, то назад 1,5 сек!). Я так думаю что проблемма у тебя всетаки в давлении масла из-за либо малого уровня жижи, либо из-за засорения золотниковой, ее просто снять и промыть, при этом коробку снимать ненужно, на тех коробках что видел, золотниковая снимается на машине." Что такое "золотниковая",и где находится? Заранее спасибо!
По ходу машин у Вас скоро перестанет совсем задом ехать. Менять муфту заднего хода, так называемую D&G.
