Проблема с задним фонарем.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем bigvrn, 21 окт 2011.
  1. bigvrn
    bigvrn Участник форума
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Глючит задний правый фонарь. На холостом ходу все нормально. Через некоторое время, после начала движения, бортовой компьтер начинает выдавать сообщения о том что не горит правый поворот, правый задний ход или габарит или все вместе. Выходил смотрел, лампы действительно не горят. Если заглушить и завести машину, то на какое-то время опять все в порядке. На сервисе сделали диагностику, ошибок нет. Сняли фонарь, визуально все нормально. На всякий случай почистили контакты, не помогло. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  2. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    была такая проблема
    один в один как у тебя, лампочки работают 100%, немного поездиешь и отключаются сами, выскакивает ошибка
    чинил у официалов, сказали что выгорели какие то провода которые идут к фонарю, за фонарем прям гдето
    предложили 2 варианта - поменять фонарь или поколхозить
    второй вариант предпочтительней оказался, высверлили дыру и напрямую прокинули провода в фонарь, обошлось меньше чем в тыщу рублей
  3. vitaliy777
    vitaliy777 Новичок
    21 окт 2011
    1
    A6/C6 2.0T 2006г.
    У меня такая проблема была, в прошлом году официалы сделали взяли 3 т.р. объяснили так "проводка подготовлена под светодиоды,а стоит лампа накаливания, отходит массовый провод на фонарь", обрезали массовый провод (серый) припояли кусок с новой клемой. Год проездил та же самая проблема начинается.
  4. bigvrn
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Понятно, значит будем как на жигулях провода паять.
  5. avp4k
    avp4k Участник форума
    30 авг 2011
    223
    4F C6 3.2 quattro
    Снял фонарь, почистил клеммы и пины, подогнул и поставил на место. Все гут. 0 рупиев.
  6. bigvrn
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Уже пробовал, помогло на 3 дня.
  7. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Такая проблема полтора месяца назад была. В сервисе (неофициал) мастер сказал что-то типа кабель массы не рассчитан на потребляемую мощность, подгорают контакты, проблема известная и решает её колхозным пробрасыванием дополнительного кабеля. Цена вопроса около 2тр, всё работает.
  8. bigvrn
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Пришел к такому же мнению, так как при более подробном осмотре фонаря, обнаружил, что пластик вокруг контакта на массу немного обгорел. Наверное завтра займусь проброской дополнительного кабеля.
  9. bigvrn
    20 апр 2011
    126
    A6/C6 3.2Q 07г.
    Сегодня наконец-то пробросили мне этот дополнительный кабель, обошлось в 1 т.р.. Пока все работает нормально.
  10. langepas
    langepas Новичок
    7 окт 2010
    63
    A6C6 3.0 Quat 06г.
    тема поднималась много раз. в одной из них лично я детально описывал что нужно делать. Поищите поиском. Итог будет: 10 минут потраченного времени на поиск, 20 минут (если очень аккуратно и медленно делать) на устранение поломки и 0 рублей денег.
  11. игорёк777_1
    игорёк777_1 Новичок
    25 окт 2011
    3
    A6/C6 3.0TDI 07г.
    не горит подсветка номера. лампочки целые, а где предохранители вообще не в курсе. может кто подскажет?
