Проблема с задними габаритами
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем orel48rus, 7 мар 2013.
  1. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Всем привет!Проблема такая,стоят фонари с обычными лампами не LED,выскакивает ошибка о неисправности ламп габаритов и стоп сигналов в левом фонаре,фонарь снимал лампочки хорошие!После включения зажигания и включения света все горит,через некоторое время она выскакивает!По ошибкам:обрыв цепи или к/з на массу!Куда копать???
  2. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а когда ошибка выскакивает все продолжает гореть или тухнет ??
  3. Plaha
    Plaha Живу я здесь
    20 ноя 2006
    1.608
    A6 4F 3.0
    И только по левой фаре?
  4. orel48rus
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Когда ошибка выскакивает горит одна лампочка из трех,и только в левой фаре проблема:help::help::help:
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    смотри контакты у меня тоже самое было снял протер и все стало гуд
  6. orel48rus
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Снимал фару,там все чисто!
  7. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    попробуй поджать контакты на лампочках, и чистка обязательно.
  8. DenveRo
    DenveRo Новичок
    11 июл 2012
    49
    А6(4F;C6) 2.8 08г.
    Была такая проблема,на массу контак поджал и все гуд
  9. orel48rus
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Все наладил!визуально,когда разобрал,ничего не увидел,все чисто и сухо,решил почистить контакты на фаре,куда фишка одевается,начал чистить,а на них налет какой-то был,теперь все контрол!всем спасибо!
