проблема с задними сигналами. По отдельности все сигналы работают правильно (стоп, поворотники, габариты), но если включаешь два из них: поворотник и габариты - моргает разными лампочками то желтый то красный. поворотник и стоп сигнал - стоп горит, поворотник не моргает. еще когда на стоп жмешь иногда на приборке еле подсвечивает поворотники. габарит со стопом вроде работают. подскажите куда копать?
