Проблема с задними тормозами
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем winst0n, 25 мар 2015.
  1. winst0n
    winst0n Новичок
    22 июн 2013
    6
    A6/C6 2.7TDI квака
    Люди добрые, помогите. На А6 С6 2005 года рождения появилась одна проблемка. После того как заглушишь машину и вытаскиваешь ключ из зажигание, слышно как задние тормоза начинают сводиться и разводится. Раз этак 5. Потом замоклкают. В чем может быть проблема??? Спасибо
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вообще они могут это делать, но не каждый раз. Чтобы понять в чем проблема надо сделать диагностику (ошибки прочитать) :hi:
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    нужно сделать адаптацию, при этом наблюдая за токами
    - если при разводке, один остановился а второй еще крутит, значит "умельцы" сломали фиксатор - замена суппорта
    - если при сведении один не достигает 15А - значит надо смотреть проводку у фишки с проблемной стороны
    Есть еще вариант что блок EPB дурит, тогда перепрошивка.
    PS как мне кажется, только второй вариант прописывает ошибку...точно не помню
