Проблема с замком двери и светом в салоне
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем pologo, 24 янв 2012.
  1. pologo
    pologo Участник форума
    28 май 2010
    426
    Audi Allroad 2.7 01 г.
    Пару дней назад появилась проблема с передней пассажирской дверью. Проблема только на холодную машину. Прихожу с утра открываю машину и вижу что все двери кроме передней пассажирской открылись. Попытка открыть ее подергав за ручку изнутри двери ничего не дает "гвоздик" приподнимается когда я дергаю за ручку и когда я опускаю ручку падает назад. Дверь заблокированна на открытие. Открыв и зактыв несколько раз с ключа двери она все таки открывается и после этого работает до того момента пока машину не оставить на холоде на несколько часов.
    Как я ДУМАЛ просто надо разобрать дверь и смазать замок.
    Но сегодня начало происходить нечто странное. Досле того как я с утра пытался открыть замок с ключа - он открылся с 10 раза, НО при этом верхний салонный свет не погас, а горел все время! и кнопки открыть/закрыть на водительской двери не работали.
    так повторилось несколько раз.Через 20 минут поездки свет приходит в норму.
    В ногах свет при когда двери закрыты не горит только сверху и на табло нет открытых дверей.
    что это может быть ?
  2. rulfo
    rulfo Участник форума
    25 июн 2010
    388
    allroad 2001 2.7T Recaro
    Если подойти к делу сложно: снять замок, просушить, пропаять концевик (где-то была темка по восстановлению концевиков), обильно смазать.
    Если подойти к делу просто: замок поменяй и будет тебе счастье.
    Я выбрал простой путь прошлой зимой. Все работает отлично.
    А галюны эти из-за воды в замке...
    Пропшикивание силиконом язычка и прочие маневры, мне не помогли.
    Добило меня то, что был я в глубоком замкадье, где было ночью до -40... Утром надо было ехать в МСК с пассажиром.
    Двигатель предварительно прогрел электрическим радиатором, т.к. масло было, как смола...
    Сели... И ехал мой пассажир держа дверь двумя руками около 30-и км до ближайшей мойки, т.к. замок открылся, но закрываться уже отказался :))))
    Поменял замок в тот же день.
  3. makenz
    makenz Участник форума
    5 мар 2009
    230
    Allroad 4B C5 2.7 BT 02.
    Дверь можно было ремнем безопасности пристегнуть.... у меня тоже в прошлом году так было , но пропшикивание замков и всех щелей помогло ... ттт до сих пор работает
  4. rulfo
    25 июн 2010
    388
    вот до ремня я что-то не додумался. :shock:
  5. krossv4nax
    krossv4nax Участник форума
    4 июл 2011
    265
    Allroad 4B/С5 V8
  6. Родной
    Родной Участник форума
    24 ноя 2011
    157
    Allroad 4B С5
    такая же ерунда после выезда из теплого гаража...открыл дверь и больше не закрыл! Печку на всю и минут через 15 закрывается! В начале зимы разбирал замок,все смазывал,а на морозе эта фигня опять дает о себе знать...попробую еще раз разобрать на днях,надоело ремень весь вытягивать))
  7. pologo
    28 май 2010
    426
    С концевиками проблем нет, передние заменяны на новые. На приборке открытых дверей не показывает(если двери закрыты). Еисли открыть то загарается свет в ногах той двери где открыта дверь. А свет верхний горел сам по себе. При этом кнопка октр/закр на водительской двери перестовала работать.
  8. FictionOG
    FictionOG Bad e-mail
    25 июл 2008
    37
    A6/C5 3.0Q 02
    актуальная проблема - у меня тоже самое - в сервисах не знают что делать!
  9. -Garyk-
    -Garyk- Bad e-mail
    23 янв 2006
    264
    уже не ауди
    Было такое (не захлопывалась и отскакивала дверь) в морозы у двери задней посажирской (дочь высаживаю у садика). Решалось путем захлопывания и удержания в максимально надавленном состоянии несколько секунд. Но это только в сильные морозы, в остальные дни замок работает.
