Проблема с замком зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем John089, 22 июл 2024.
  1. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    36
    #1 John089, 22 июл 2024
    В один момент заводил машину с помощью выведенной прошлым владельцем кнопки (ключом искал момент когда включается зажигание, и заводил с кнопки) в один прекрасный момент зажигание перестало включаться, приборка просто пищала, машину можно было завести но работать она не станет т.к зажигание выключено.
    Вот заказал я КГЗЗ, сразу 2 штуки на всякий случай. Все разобрал, поменял, на старой контактной группе видно почернения. Вот пришла новая, вставляю, пытаюсь включить зажигание - и ничего. Ничего не светится. Когда поворачиваешь ключ есть щелчок что зажигание включилось, аварийка, фары ближний дальний, противотуманки, дворники - все работает. Поворотники светятся но на панели не отображаются, как и масло, температура, аккумулятор и ручник. Машину все так же можно завести, но она сразу глохнет без ХХ. Что заметил, машину я завел, если держать газ она работает но так же на панели ничего не светится. Если притопить и нажать газ сильнее то начинает гореть аккумулятор и ручник. И пищание снова появляется. В чем может быть проблема? Куда рыть, что искать подскажите пожалуйста. Ждал КГЗЗ полторы недели доставку, надеялся что закончились мучения, но нет....
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    11.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Провод возбуждения на генераторе проверь.
    Который тонкий.
  3. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    36
    Проблема оказалась намного проще, сгорел предохранитель под номером 12. Поменял, машина завелась, все хорошо, работает. Единственное теперь аварийка и поворотники не мигают а включаются как фары и работают.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    11.887
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    При обрыве провода возбуждения на приборке такая же картина. ))
    Ну а по поводу поворотников - смотри их реле.
    John089 нравится это.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.329
    A8Q
    Машина хоть какая?
    Кабель с кузова в крышку багажника идёт - проверь на сгибе. Провода внутри переламываются, замыкают между собой. Предохранители горят, симптомы всякие, на твои похожие бывают...
    Woffka нравится это.
  6. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    36
    Audi 100 C3 1.9 WH 82г.
  7. John089
    John089 Новичок
    26 дек 2023
    36
    Так же пропала подсветка панели.
    В общем, снял панель, там дорожка восстановлена с помощью пайки и провод просто был на нее закручен, но отошел - это и есть подсветка. Сделал, хорошо все. Насчет поворотников и аварийки так ничего и не понял. Все реле по виду целые, прозванивал - тоже вроде нормально. И поворотники то мигают, то нет, бывает целый день все нормально, на следующее утро выезжаю - опять лампочка поворотников не горит и они просто работают а не мигают. Через 10 минут езды опять все нормально, в общем не знаю
