Проблема с запуском двигателя
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Павел Николаевич, 26 ноя 2012.
  1. Павел Николаевич
    26 ноя 2012
    3
    100 4А/С4 2.0 91г.
    Добрый день, перечитал все темы на форуме, но так и не нашел ответ на свою проблему. АУДИ 100 1991 года выпуска, 45 кузов, моновпрыск. Перестала заводиться на горячую, при этом проблема возникла внезапно. Теперь по существу: завел без проблем машину, проехал приблизительно 50 км и заглушил, минут через 5 попробовал завести, но ничего не произошло. Реле в мозгах клацает как надо, но втягивающая молчала. Заменил втягивающую.. в итоге примерно 50 раз заводил на горячую и на холодную, все стало нормально, но через пару часов проблема вернулась... реле клацает, а втягивающая молчит, утром после гаража завелась как новая, в течении дня после прогрева заводится никак не хочет. Помогите пожалуйста, только просьба попонятнее.. хотя я перебрал все железо в машине, но по электронике ничего не понимаю.. Заранее спасибо
  2. Павел Николаевич
    26 ноя 2012
    3
    100 4А/С4 2.0 91г.
    Да и еще интересный факт, ровно год назад точно также не заводилась только на горячую, в течении года ничего не делал так как не знал просто что делать, а тут вот случилось вообще не объяснимое
