Проблема с запуском двигателя
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DMFI, 28 янв 2013.
  1. DMFI
    DMFI Новичок
    28 янв 2013
    5
    А6/С6 3.2 FSI 07г.
    Добрый день.
    Такая проблема: Машина стояла в гараже месяца 3 и заводилась нормально. Вчера поездил на ней, поставил на ночь на улицу в мороз - 25, а с утра не завелась.
    Стартер щелкает но не может прокрутить двигатель.
    Что делать в таком случае ? :help:
  2. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Наверное прикуривать:D:D:D
  3. DMFI
    DMFI Новичок
    28 янв 2013
    5
    А6/С6 3.2 FSI 07г.
    АКБ полность заряжен
  4. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.601
    пневмосарайка
    Кто сказал? менеджер на дисплее?
  5. DMFI
    DMFI Новичок
    28 янв 2013
    5
    А6/С6 3.2 FSI 07г.
    Зарядное устройство и дисплей + ко всему все электрические приборы работаю нормально и не моргают когда пытаешься завестись
  6. salamandr
    salamandr Участник форума
    11 дек 2012
    101
    Q7 в будущем
    прикуривай пробоуй
  7. DMFI
    DMFI Новичок
    28 янв 2013
    5
    А6/С6 3.2 FSI 07г.
    Пробывал, эффекта нету
  8. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    свечи залиты имхо
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.920
    а6с6
    #9 эвгэн, 29 янв 2013
    Или "потерялась "масса -проверь соединения с корпусом и двигателем -при плохой проводимости будет трещать стартер.Прикуривали под капотом или на акум набрасывали? А мотор вообще пробовали прокрутить?
  10. tuchy
    tuchy Участник форума
    21 янв 2013
    329
    А6.3,2 кватро
    Свечи вряд-ли, у меня залило. так мотор вращало думал перевернет машины уж больно прикуриватель добротный прицепили, а толку ноль, пока свечи не по выкручивал. Что то с питанием. не факт что приборы моргать будут. Однозначно прикуриватель цепляйте на клейма под капотом.
  11. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #11 КАВ, 29 янв 2013
    Была один раз прошлой зимой при -15 похожая ситуация. Вся электрика работала, но стартер не крутил. Проверил напряжение - 11.8 В, маловато, но не критично, потому что заводил другую А6 в морозы (-10...-15) и при 11.4 В, хотя и не так "бодро".
    Подсоединил к клеммам под капотом другой АКБ (правда маленький, 60 ампер) ни какого эффекта.
    Подъехал на другом автомобиле, подсоединил провода на неработающем автомобиле-прикуривателе (было приличное искрение), завел автомобиль-прикуриватель, через 5 мин работы на ХХ автомобиль-прикуриватель выключил, провода не отсоединял, мой автомобиль завелся, как ни в чем не бывало.
    После этого проехал по делам километров 20. На ночь оставил автомобиль при -20. Утром он завелся без проблем. Потом заводился и при -25.
    С АКБ зимой ничего не делал, так и доездил до лета, и только летом снял и зарядил АКБ.
    Что это было - мне до сих пор не понятно.
  12. i_garry
    i_garry Участник форума
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    Была такая же ситуация. Провел ТО стартера и поменял свечи. Пока заводится отлично.
  13. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Это как?
  14. i_garry
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    Замена щеток, втулок, кабеля массы. Почистили пятаки.
  15. Valdim
    Valdim Новичок
    9 янв 2013
    39
    A6/4FC6 2.8Q 07 г.
    Этой зимой была такая же фигня с запуском. До этого машина стояла месяц в теплом гараже завелась с пол-оборота далее сутки постояла на морозе -25 и отказалась заводится. При этом ботовой компьютер писал что недостаточно мощности пускового тока для зажигания потом что аккумулятор разряжен потом вообще ничего не писал - вся электрика работала но движок не крутило вообще. Короче пытался прикурить с другом через клеммы в капоте ноль эмоций, потом вызвал мастера с пусковым устройством - ноль эмоций. Плюнул и поехал за новым аккумулятором. На следующее утро (опять же машина вторые сутки стояла на морозе) вышел ставить новый аккум и решил попробовать завести - завелась с первого раза. Я так и не понял что это было - сейчас все ок заводится без проблем - новый аккумулятор сдал обратно ОД (в сердцах на эмоциях поехал к ОД и купил аккум у них за 17к - охренели конечно).
  16. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Понятно.
    У моего автомобиля пробег был 10 тыс. км. Рановато ему было ТО стартера делать. :nod:
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Да, чудеса, у меня тоже никаких сообщений о низком напряжении не было, а стартер не крутил, хотя и лампочки ярко горели и радио работало.
    А вот когда на днях при -15 на этом же автомобиле после длительной стоянки напряжение опустилось до 11.3В, то было сообщение, что напряжение низкое, загорелся желтый значок АКБ и было предложено завести автомобиль. Автомобиль завелся без проблем, только стартер крутил медленно.
  18. i_garry
    16 апр 2007
    196
    Q7 4.2 2006г
    Похоже, что-то из электроники промерзает))
  19. DMFI
    DMFI Новичок
    28 янв 2013
    5
    А6/С6 3.2 FSI 07г.
    Спасибо всем, на улице потеплело - машина сама завелась.
    Не знаю что это было, но сейчас заводиться с полоборота.
  20. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.920
    а6с6
    #20 эвгэн, 30 янв 2013
    Вот по этому в 45-м и победили :thumbup:Замерзают немцы на хорошем морозе.
