Проблема с запуском двигателя
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем jaroslavlanevskij, 10 фев 2015.
  1. jaroslavlanevskij
    jaroslavlanevskij Новичок
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Форумчане помогите, намучался с любимой audi, остаётся Ваш совет или продажа!!!:confused:
    Раскажу всё как было
    Купил 4-5 лет назад, авто огонь. После чего начелись проблемы, копиталка мотора, замена всех компенсаторов, распредвалов, реставрация тнвд, замена всех ремней и т.д. После всех дорогущих работ машина на ходу и в морозы -30 и в +40 всё ок. Прошло 3 года, отреставрировал стартер, генератор. Ну а после начелось, с сервисов не выезжаю.
    Начела дыметь чёрным дымом летом с включенным кондиционером, ближе к зиме и без кондиционера в пробке дымела как трактор клубами дыма плюс нестабильно работал мотор так как подача топлива была не равнамерная, тежёлый запуск двигателя утром. Загнал в сервис один другой третий (сколько сервисов столько и причина) причина в тнвд (он уже был 3-4 года назад рестоврирован (45.000 тыс. км.)). Сняли насос - отрестоврировали поставили, мотор стал работать лучше, не идиально но падача топлива норма. Всё равно дымит и плохо заводится. Надо смотреть форсунки, форсунки взял у знакомого, проверил и выбрал хорошие поставили изминения минимальны, чуть меньше чёрного дыма трогаясь с места. Не знаю что делать, в сервисах и на диагностике все ок и нечего не находят. АВТО 2000 года, 2.5 тди 132 кв.
    Какие предложения? :confused:
  2. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Поможет кто ни будь???:shock:
  3. Сергейаудиа4
    Сергейаудиа4 Участник форума
    26 янв 2015
    138
    a4/b5 2.8 00г
    Черный дым-признак богатой смеси,подключать сканер надо,ну и диагноста
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Сними лог 13 и 14 групп. Думаю, основная причина - форсунки льют.
  5. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Диагностику делали не раз, ни каких ошибок нет все показатели в нормах, меняли тнвд и форсунки не помогает. И заводится тяжело
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Что понимать под диагностикой.
  7. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Форсунки снимали и ещё целую кучу взял у ынакомого на свалке, проверил и те которые распрзскивают поставил, ефект стало меньше чут ка дыметь но стала ещё чуже заводится на холодную
  8. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    А как объяснить? подключали бош комп и смотрели показатели. Как мне объясняли подачу топлива насоса, корекция форсунок, угол зыжигания,, турбина и т. д.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Давай все таки цифры глянем. Итак, 13 и 14 группы на ХХ без климата, магнитолы и т.д. и на прогретом авто (темп. больше 85гр.). То же, но 4 группа и в режиме "Базавые".
  10. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    На такой вопрос ответа нет, так как диагностику делаю не сам а в сервисе а они чисел не говорят, надо самому опять гнать и конкретно спрашивать. А простым способом можно попробовать посмотреть т. е. вагком например если есть провод?
  11. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Покупай ваг ком , и делай диагностику сам. Если на холодную плохо заводится, то возможно поздний впрыск, ошибок не будет, а диагностика покажет. Может и предохранители сгорели на свечах. Да ещё компрессия может быть маленькой. Все это выявить должен диагност, а не просто ошибки проверить.
  12. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    В прошлом году заводилась в -30 бес особых проблем и плюс не так уж давно капиталка мотора была, думаю копресия не причём. Как сказал ни один диагност что угол впрыска в норме.
    Ещё скажу так, что мотор схватывает давольно быстро, но начинает работать как трактор пока все цилиндри начнут работать
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Похоже на завоздушивание или на плохие распылители.
    Простой шнурок стоит 1500р., думаю, за полторы фуфельных диагностик отобъется. Блин, за что деньги с людей берут.:shock: Прочитали ошибки и свободен, а что с ними делать? Ну, хоть бы сказали куда копать, а главное, почему распечатку то не дали. Фуфло голимое.
  14. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Распичатки не дают. И к стати ето один иы самых нормальных сервисов в городе, больше и не куда обращатся. Так в том и дело что не находят причины а говорят всё ок, не знаю с чего начать
  15. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Воздух в прозрачном патрубке подачи топлива не наблюдается, так же и при завоке пузырей нет.
  16. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Ближе к теме. Подтеков солярки нигде нет?
  17. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    обсматривал на счёт потёков, не видел и солярки запача нет, потрубки обратки тоже в норме менял летом
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ради чистоты эксперимента, попробуй: сними разъем с тнвд (скобу сдвигаешь и разъем сам отстегнется), отпусти гайки на форсунках (буквально пол оборота, не критично), сек 10 покрути стартером и посмотри из под всех ли гаек пошла соляра, затяни гайки, одень разъем и запускай мотор. Будет лучше?
  19. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Топливный фильтр и термостат на нем меняли?
  20. jaroslavlanevskij
    3 авг 2011
    51
    Литва
    A8/Д3 3.0 TDI 2008
    Что интересно, постоит ночь заводится тежело, но только буквально завёв и глушишь и опять заводится уже хорошо
