Парни Трактористы нужна Ваша помощь! Проблема по BAU: Спустя 2-3 часа после остановки заводится с 5-7 сек. 20,03,12 сделал профилактику Вычистил коллектора (каки было не очень много),заменил прокладки-шайбы на форсунках,шланги обратки сменил,в турбину не полез (очково),но позаглядывал и в холодную и горячую (состояние ближе к положительному),поменял ДТОЖ(был новый),промыл топливную LAVRом и заменил воздушный и топливный фильтра. ДВС конечно спасибо сказал,работает очень приятно (особенно когда шланг от EGR болтом глушишь). Но проблема с теплым запуском машинки не ушла. Подскажите куда направить мысли и руки? Или нужен Доктор? Спасибо.
Подкачивающий насос в баке есть ? по теме , обычно заменяют топливные шланги обратки форсунок, и тамже медные шайбочки, у большинства проблема уходит полностью.
Насоса подкачки наверное нет, я его работу не слышал. Шланги обратки и прокладки-шайбы на форсунках заменил. Холодная со свечками с пол оборота, горячая тоже неплохо.
Может быть. Надо проверить. Когда меняли топ. фильтр мастер прокачивал компрессором. Я ему-давай насосом подкачки, а он-у тебя его нет
Хорошо,завтра замкну на предохранителе( он по моему в левом крайнем ряду 4 й сверху) послушаю.Его по Вагу видно?
нужно попробовать запитать из бутылки, чтобы она была выше ТНВД, подождать нужное время и пробовать завести и еще попробуй также завестись с отключеной фишкой ДТОЖ
1.Фишку снимал,свечи греют - заводиться отлично.(была даже мысль вывести кнопку для отключения ДТОЖ )но это ни есть хорошо 2.Когда промывал топливную LAVRом,по инструкции глушил и ждал,когда повторно заводил обалдел(даже стартер не услышал)обрадывался
это последний шаг, сначала нужно попробовать найти причину а попробуй запустится с отключеным ДТОЖ и отключеными свечами !!
