проблема с запуском
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем мордовия-спорт, 23 фев 2012.
  1. мордовия-спорт
    мордовия-спорт Участник форума
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    появилась такая проблема-поворачиваешь зажигание на панеле загораются лампочки-всё нормально,поворачиваешь ключ дальше стартер молчит и так несколько раз.потом немного постоит и всё проблем нет-заводится.что это за фокус?глюк с контактной группой замка зажигания?рычаг АКПП в положении"Р".
  2. Mixail 71
    Mixail 71 Завсегдатай
    17 май 2011
    783
    а6с5 ALF quattro
    контакты на стартере почисти! и тестером проверь напряжение приходит ли с 1го раза
  3. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    всё нормально.такой фокус не всегда.от случая к случаю.ета хрень появляется даже реле стартера не щелкает,потом минут 2-4 с выключеным зажиганием постоит,поворачиваешь ключ всё нормально.
  4. мордовия-спорт
    2 мар 2011
    127
    90 2.3 20w AKПП
    народ тема продолжается-и снова глюк повторяется.замеряем напряжение всё в норме.перемыкаем на прямую плюс с аккум и на клемму с замка зажигания.тишина.соединяем на прямую стартер минуя втягивающий-стартер работает.повторяем первую попытку замыкания на втягивающем и тут чудо заводится.стартер разбирал-чистел-смазал.втягивающий не разборный.вопрос-что это такое?всегда это происходит после остановке двигателя-когда немного погодя включается винтелятор на малых оборотах.на холодный двигатель-ни когда.
