Проблема с запуском
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ART_666, 2 фев 2023.
  1. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    Добрый день!! Хочу поделится с вами о моей проблеме.. Сегодня уже 5 тый день как я запарился ковыряться в машине.. в общем машина сама по себе перестала зоводится. На драйве посмотрел ребята писали что виной пуска двигателя будет датчик хола.. Снял его поставил новый машина также не заводиться... думал может датчик приехал.. Проверил тестером и контролькой плюс минус есть и есть импульсы... Потом начал грешить на датчик колена. снял его тоже померил сопративление все есть датчик исправен.. куда копать дальше?? Типерь на форумах нахожу информацию что можно машину завести и без этого датчика.. снял фишку на фишке три провода. на центральный провод фишки я соединил проводок и во время пуска двигателя создавал импульс от массы. машина завелась но с трудом.. глушу без провода она не заводиться... в общем что делать где копать не знаю.. может кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь пожалуйста. AUDI 100 C4 2.8 AAH V6. Кстати ремень ГРМ скакнул на 3 зуба. все сделали поставили по меткам но все равно машина не заводиться..
  2. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Компрессию меряли после утановки нового ремня грм?
  3. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    компресию не мерил ремень тоже он тоже новый проехал 5 т . не знаю куда копать . с фишки провод когда на массу кидаю при старте тачка заводиться ездит нормально... мистика....
  4. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Для особо одаренных читающих всякую хрен, запуск двигателя без исправной работы 3-х датчиков, а именно, датчика положения кол. вала, датчика оборотов двигателя и датчика Холла не получиться.
    Если имеешь данного динозавра в пользовании, то прикупи диагностический шнурок, много проблем решиться не "методом тыка".
    Razer69 нравится это.
  5. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    С какой фишки какого датчика?
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.920
    ВАЗ 1111
    По каким меткам ставели?.
    Нет там меток.
    Подробней как ставили ГРМ.?
    Когда перестала заводится?..
    После того как выставили ГРМ?. Так.? Нет.?
  7. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.920
    ВАЗ 1111
    Вот это как раз и говорит о том что. С большой вероятностью ГРМ выставлен не верно.
    Это ВОЗМОЖНО и есть причина проблемы.
  8. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.920
    ВАЗ 1111
    Так что не какая это не мистика.
    Всё это похоже на кривые руки.. ( я про тех кто ставил ремень ГРМ,)
  9. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    а что за шнурок ? можешь скинуть сылочку?
  10. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    Нет ГРМ ни кто не трогал пока она вот так не встала. Методом тыка и проверок датчиков я потом начал грешить на ремень грм. кстати да..он был скакнутый на 4 зуба.. поставили все по меткам. все равно не завелась...
  11. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    Датчик распредвала там три пина. левый крайний и правый крайний плюс и минус а середина это импульс. так вот ставлю проводок в этот импульс пин и когда начинаю машину крутить я другим концом проводка трогаю массу кузова.. и тачка заводиться. с трудом но заводиться.
  12. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    был бы он не верно не погнуло бы клапана ??
  13. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    как ты определил что на 4 зуба? метки на пластиковой крышке это вообще ориентир а не метка. как выставлялся грм?
  14. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Надо мерять компрессию. Птом проверять метки.
    Razer прав. Метки ставятся там вроде только со спец инструментом. Ну или есть там ещё один метод с нитками, но это только для шаманов с бубном и большой удачей.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если там ГРМ выставлялся без вот такой приспособы - https://licota.kz/specialnyy-instru...0417-ustanovochnaya-planka-dlya-valov-audi-v6 - ТС может и дальше до опупения заводить своё двигло через ж... -
    Про ж... сказано грубо, но что поделать. :ded:
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сначала надо поставить валы, а потом проверять компрессию.
    С неправильно стоящими валами толку эту компрессию проверять.
    Bla©k и Razer69 нравится это.
  17. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.920
    ВАЗ 1111
    Ты что несёшь? У тебя ремень перепрыгнул .А ты пишешь что ГРИ не трогали.
    И ещё .Научись отвечать на то что у тебя спрашивают.
    Тебя спрашивали ..
    Как выставляли ГРМ,?
  18. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Я думаю, что иметь понимание, была ли компрессия до переустановки грм, тоже не так плохо... Никто не мешает померять компрессию после и конечно надо померять компрессию после, так как дальше будем искать загнутые клапана.
  19. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.920
    ВАЗ 1111
    Если верить топику. Нехрен там проверять компрессию . Надо правильно выставить ГРМ.
    Вот только верить ему по моему не стоит.
    он ремень ГРМ переставлял. И утверждает что ГРМ не трогали.
  20. ART_666
    ART_666 Новичок
    2 фев 2023
    24
    Грм не трогали пока она так не встанет. когда все постепенно я начал прозванивать проверять датчики отвечающие за искру. когда все проверил прозвонил на форумах писали что ремень может скакнуть. посмотрел поставил по меткам реально на 4 зуба он перескачил. так вот поставил все по меткам обратно все равно не завелась. причем тут верить нет. все варианты испробывал
