Приветствую всех, проблема с зарядкой на авто Audi Q7, 4.2 fsi, 2007 г в., двигатель BAR. Генератор проверен на стенде, под нагрузкой выдаёт до 15 вольт (регулировка напряжения работает, на тестере можно задать любое напряжение). На машине, тот-же генератор выдает 13.3-13.9 вольт. Проверяли на клемме генератора и на аккумуляторе, напряжение одинаковое. (Плюсовой кабель поменян) При включении теста генератора на 15 вольт через Васю, напряжение поднимается до 14.3-14.5. В чем может быть проблема?
