проблема с зарядом акб.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Вовка87, 9 сен 2020.
  1. Вовка87
    Вовка87 Новичок
    29 июн 2017
    65
    Здравствуйте уважаемые,подскажите советом,имеем авто а6 с6 рестайлинг,вопрос в следующем-на экране мми кажет всего 10 процентов заряда,но при этом авто заводится,после часовой поездки заряд по шкале прибавился всего на 10 процентов и стоит на месте.заряд с генератора выдает 14.5 все как бы в норме.может глюк какой,куда копать?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Проверить АКБ нагрузочной вилкой и если всё в порядке прописать его заново.
  3. Вовка87
    Вовка87 Новичок
    29 июн 2017
    65
    понял спасибо попробую.
  4. Zanoves
    Zanoves Новичок
    15 апр 2020
    55
    #4 Zanoves, 10 сен 2020
    у меня так же было и прогрессировало с холодами, заезжал к дилеру,продиагностировали все ок. порекомендовали заменить акб, так и сделал, все как рукой сняло, а вроде бы живой еще аккумулятор отдал другу, у него движок объемом поменьше и крутит на ура.
    milser нравится это.
  5. Вовка87
    Вовка87 Новичок
    29 июн 2017
    65
    Да,дело оказалось в аккуме.спасибо)
