Проблема с защёлкой руля
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем A6c620BRE, 28 дек 2022.
  1. A6c620BRE
    A6c620BRE Новичок
    5 окт 2022
    7
    #1 A6c620BRE, 28 дек 2022
    Доброго времени суток всем,приключилось следующее : утром пытаюсь завести машину а в ответ тишина,прошуршал по форуму ,и понял,что проблема в защёлке руля,понял,что надо отключить кабель от этой защелки ,и снять ошибку кабелем (Васей) нахожусь возле Дрездена,может есть кто рядом с Василием,или может кто мастера рядом живущего посоветует ,спасибо за внимание А6\С6 2006
  2. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Там иногда бывает проблема в контактах, помробуй провода подёргать,по защёлке этой посильнее постучать, не думаю, что там можно что то сломать.
    А вот с василием может быть проблема, эта защёлка блокирует зажигание, а без зажигания вася не подключится.
  3. A6c620BRE
    A6c620BRE Новичок
    5 окт 2022
    7
    Спасибо за ответ,пробовал стучать,и провода дергал,систему вроде включением аварийки,или каким то включённым потребителем возбудить можно для диагноста
  4. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    У меня не получилось аварийкой, была у меня такая проблема...
  5. A6c620BRE
    A6c620BRE Новичок
    5 окт 2022
    7
    Как решили проблему?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Если защелка жива на программном уровне то с вкл аварийкой должна выходить на связь . Другое дело что последние поколения этих блоков умирали затирая сами себе еепром . В таком виде никто на связь не выходит естественно
  7. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    Под рулём всё разобрал, все провода до которых смог дотянуться пошеаелил, вроде даже какието разьёмы потыркал, видать плохой контакт был.
    А так уже срезать собирался её.
    Я попробую сегодня, ради спортивного интереса, выйдет ли она на связь, без зажигания, просто с аварийкой, но что то мне подсказывает, что нет ..
  8. A6c620BRE
    A6c620BRE Новичок
    5 окт 2022
    7
    Потыкал подергал,и включился предпусковой режим?потому,что у меня вообще глухо,только пробег на приборке показывает,и музыка играет с mmi,а так ключ вставляю и глухо :(
  9. A6c620BRE
    A6c620BRE Новичок
    5 окт 2022
    7
    Решилась проблема извлечением провода из блока,блокировка не работает,а так все норм
  10. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    А защёлку то как открыл? Или она открыта была?
  11. A6c620BRE
    A6c620BRE Новичок
    5 окт 2022
    7
    Защитный кожух снял,и под рулевой колонкой его видно,к блоку защелки 3 кабеля подходят,вытаскиваем красный с чёрной полосой
    fima76 нравится это.
  12. 1a2
    1a2 Участник форума
    21 авг 2014
    254
    A6/4F 3.2Q 05г
    А руль то заблокирован был? Как руль открылся? После того как вынул провод машина разблокировала руль?
  13. A6c620BRE
    A6c620BRE Новичок
    5 окт 2022
    7
    У меня изначально руль был разблокирован ,после того как ты ошибку стираешь руль должен разблокироваться по плану
