Доброго времени суток клубники! Вчера в дождик включил печку и был неприятно удивлен.... левая сторона не переключилась на обогрев. Сделал диагностику, вот что увидел: Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb Номер блока управления: 8E0 820 043 Q Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1015 Кодировка: 00000 Код мастерской: WSC 63351 VCID: 2F6771F9C238 2 Найдены неисправности: 01841 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки регулирования температуры 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) 00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела). Помогите мануалом, с какой стороны лучше долезть до исполнительных моторчиков. Благодарю за ответы и советы!
А поиском пройтись? Снимаешь бардачок и вот они все у тебя на виду! Брызгаешь WD-40 в потенциометры и забываешь на год. Потом процедуру можно повторить. А вообще надо бы электронное что-нить замутить в эти моторчики вместо потенциометров .
Была фигня с центральными воздуходувами, не открывалась заслонка, сняли бардачек, а они там все на виду, но у меня сдох моторчик заслонок. Поменял все работает.
Спешу всех расстроить..... заслонка еще одна с левой стороны, как раз над педалью акселератора. Так что совет разбирать только справа... .... в общем не забывайте про левую!!!!!!!!
да все уже сделал. Просто вопрос в том был, где "копать"..... имейте ввиду что если пишет что со стороны водителя, то там и есть, а не только с пассажирской за бардачком
