Проблема с зажиганием и тахометром. Есть ли связь?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем беркунов, 17 дек 2017.
  1. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Всем привет! Недавно нашёл косяк, описанный в теме http://www.audi-club.ru/threads/pri-podnjatoj-lopate-ne-idjot-toplivo.487518/. После этого к машине не подходил. Вчера решил завести, прокатиться, посмотреть, как она себя чувствует? Скоро ехать домой (400 км). В общем завелась нормально. Пока прогревалась, я отошёл на 5 минут, а когда вернулся, то машина не работала... Завёл заново. И после перегазовки глюканул тахометр. Стрелка провернулась почти на оборот и при нажатии на газ стала отклоняться в обратку:
    Ну, думаю, ладно! Давно не заводил, плюс погода сырая. Оклемается! Чуть позже стрелка упала на «0» и на газ не реагировала. Прокатился по магазинам, а по пути домой заметил, что при нажатии на газ машина тупит, как будто нет топлива или искры. На низких оборотах добрался до дома. Загнал во двор. Пока закрывал ворота она заглохла и больше не завелась...
    Сегодня завелась, как ни в чем не бывало! Тах работает. Прокатился, как вчера. Глюков не обнаружил.
    Что может быть? ДХ? Коммутатор? Катушка? Вчера уже сил не было искать косяк, а сегодня, ( в единственный выходной) он не проявился. Боюсь, что по дороге домой эта зал...па вылезет. Совсем не весело будет...
    Прошу поделиться мыслями и опытом! Заранее благодарен!
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Связь есть, если водичкой полить на коммутатор или комп. В ногах водителя с левой стороны, снимай декоративную планку и ищи присутствие воды.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    А не чего что у человека КЕ-Мотроник..
    И нет там на стойки нехрена.
  4. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Салон разбирал до железа несколько раз по разным причинам. Слева в ногах водителя нет ни чего, что может повлиять на комп (которого у меня нет), тах и т.д.
  5. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    На секунды опередили меня... Здравствуйте!
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    #6 BMI.57, 17 дек 2017
    Привет...А где стрелка стоит. вообще .( зажигание выключено.)
    Вообще интересное поведение стрелки тахометра.))..Не видел такого.
    Что бы стрелка крутилась в обратную сторону.!
    Думаю одно..Тут проблема в самом тахометре..А не в катушке и остальном..Сигнал на тахометр идёт с самого блока ЭБУ..
  7. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    На данный момент все находится там, где и положено... После ппрегазовки почти до отсечки резко взлетела стрелка спидометра, а тахометра наоборот опустилась на своё место... как-то так.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Походу, приборка отсырела. :spy:
    У меня которую зиму как начинаются морозы, так при включении зажигания стрелка тахо встает примерно на 1100 и стоит минут 5 - и хоть загазуйся.
    Опосля глюк проходит, и всё фурычит до следующего утра.
    Думается, на морозе кондёры в схеме тахо скукоживаются, и пока чуть не прогреются - тахо не фурычит. :spy:
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Не встречал такого..Тахометр ладно.А спидометр какого.?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.269
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ХЗ. Самому интересно.
    Может, из-за влаги по разъёму/доржкам в приборке проскочило что... Сигнал, что на тахо, к примеру. :shock:
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Если честно, то меня не очень волнует проблема со стрелками. Больше напрягает то, что машина затупила, а потом вообще заглохла и не завелась...
  12. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Так ведь теперь можно только предполагать ..
    Если бы были хоть какие то данные .По давлению.Искре .току ЭГРД.
    В тот момент когда возникала проблема ..Можно было бы и подумать..
    А так ..Только гадать ..Вообще как на ТНТ..( битва экстрасенсов)..)))).
  13. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Да это понятно. В момент неполадки было уже не до неё. Думал на следующий день ни чего не изменится... А ОНО взяло и пропало все!
    Думаю ДХ и коммутатор в дорогу прикупить. Вдруг чего?
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Поменять ДХ в дороге..Это не так просто..
    Не обратил внимание? .Когда возникала проблема ..Насос работал? во время вращения стартером.?
  15. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Если честно- его при вращении стартера у меня не слышно. При включении зажигания точно работал.
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    #16 BMI.57, 18 дек 2017
    Я это что спросил..Если возникала проблема ..И двигатель не запускался..по вине ДХ..То и работы насоса не должно было быть..
    А при включении зажигания .Насос всегда должен отрабатывать..( но не обязан..Есть модели на которых нет включение насоса.При включении зажигания.)
    Многие делают так ..берём свет-диод. И ставим на ДХ..Второй диод на вход коммутатора ..третий на саму катушку.
    И пусть они там стоят..Моргают себе..
    А когда появится проблема ..Пусть моргают тебе.!.
    По ним будет видно..Есть сигнал с ДХ..с коммутатора..И на коммутатор..
  17. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Спасибо! Так и сделаю! Осталось только уточнить, на какие контакты сажать диоды...
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А если другая причина будет( например; компьютерная масса откручена ), светодиоды так же не будут гореть. С неисправностью ДХ можно спутать?
  19. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    «Компьютерная»- имеется ввиду ЭБУ?
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Да.
