На холодном двигателе не включаются передачи,при прогреве до рабочего состаяния всё приходит в норму хотя при не заведённом двигателе скоростя включаытся нормально. Думаю что-то со сцеплением такое чувство что не выжимает до конца.
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 Так и есть,не выжимается. Попробуй завести двиган,включить передачу,но педаль не отпускай и прислушайся,нет ли шумов,как будто диск за корзину цепляется. Ещё может первая и задняя трудно включаться,а остальные нормально.
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 Snack:Машина AUDI 80 B3 87 года двигатель SF коробка механическая 5-и ступка Dooh:шумов не заметил Все сервисмены советуют начать с замены масла в коробке. Я его посмотрел оно чистое, житкое,уровень нормальный -решил пока не менять.
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 Жидкое - не показатель вязкости. Сервисмены верно советуют - начинать надо с меньшего.
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 Platon а какое масло предпочесть синтетику или полусинтетику,и стоит ли промывать?
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 Масло лучше взять castrol 75w90 синтетика. BP хлам полный. Промывать не надо.
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 А в каком положении педали срабатывает сцепление ? у пола , в середине или в почти у конца хода педали ? По описанию сцепление ведет. Причин может быть несколко, характерно если сцепление срабатывает под конец хода педали - износилась корзина. Стоит сцепление в сборе что то около 4500 р. И не спеши менять масло. Попробуй перед включением первой включать вторую.
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 У меня таже хрень. Если перед первой включу вторую или третью,то первая и задняя начинают включаться легко,пока не отпущу и снова не ножму сцепление. Т.е. стоит мне отпустить и нажать на нейтрали,то они снова трудно включаются,пока не включу вторую или третью. Что это значит? Когда я делал коробку,мог не правельно поставить корзину? Но что там можно поставить неправельно? Диск сцепления одинаковый с двух сторон?
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 А можъ все дело в главном цилиндре сцепленияю, который фигово работает на непрогретом двигателе, а после прогрева пиходит в норму. Хотя рабочий ход педали нормальный, что холодный, что горячий. или все таки попробовать прокачать ? Прокачку совместить со ступором передним тормозным, или прокачать русским способом ( педаль, клапан)
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 Я перебрал/заменил/поставил ремкомплект всей системы. Не помогло.
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 Собственно у корзины в центре есть набор лепестков через которые собственно и выжимается. Эти лепестки сделаны из хорошей пружинной стали. Под луной нет ничего веного и лепестки эти коробятся, отжигаются, накапливают остаточною деформацию итд. Поэтому в выжатом состоянии коробка с двигателем не рассоединяются полностью. Так же возможна обратная ситуация - коробка с двигателем рассоединины полностью и при включении шестерни(синхронизаторы) попадают зуб в зуб. Возможно так же, что синхронизатор кончился - опять же зуб в зуб и не включаются. На твоем месте я бы попробовал уменьшить свободный ход что бы сцеплениее немножко вело. Тут сейчас мне скажут, что мол противоречие - нет одно дело когда выедет совсем немножко, а другое когда сцепление уже на 30% включено. ИМХО в половине случаев кончается диск сцепления в другой половине кончается козина. Смотреть надо по месту.
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 Когда я перебирал коробку,то синхрики были в идеале(не в масле ). Работу всей системы я знаю. Вопрос не в том почему передачи не включаются при убитом сцеплении,а в том как определить,не включаются из-за корзины или из-за косяка коробки. Уже год так езжу.
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 Привет. Есть такие размышления: не знаю как у тебя, а на моем моторе в коленчатом валу стоит игольчатый подшипник в который вставляется вал коробки он, бывает, разваливается. А что касается одинаковости сторон диска, то они разные. Если неправильно поставишь, не прикрутишь корзину
Ответ: Проблема со сцеплением AUDI 80 На сколько я знаю,вал коробки вставляется только в центр диска,и жёсткой сцепки с коленвало м не имеет. А почему не прикручу. Он визуально кажется одинаковый.
У меня проблема Поменял коробку Стояла 4х ступка Поставил 5ти ступку Пропало сцепление, педаль сцепления в полу Сцепление гидравлическое Подскажите в чем причина и как устранить
Проблема такая Менял коробку с 4х ступенчатой на 5ти ступенчатую Педаль сцепления провалилась Сцепление гидравлическое В чем причина и как ее исправить?
