Проблема со шнурком
Тема в разделе "A4", создана пользователем HunterDen, 19 авг 2013.
  1. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    Здравствуйте, у меня шнурок VAG 11.11, покупал в автоадаптер.рф, раньше было всё нормально. Потом, пару недель назад при использовании некоторых функций (массовое стирание, адаптация) начал писать что не может выполнить т. к. программа не зарегистрирована. В пункте "О программе" регистрация стояла. Сейчас не работает совсем, драйвер устанавливается, а кабель не определяется. диспетчере устройств пишет Ross-Tech Hex-USB. Сама программа русская, версии 11.2. Что можно сделать? Автоадаптер телефон не берет, по почте не отвечает.
  2. Kilas
    Kilas Участник форума
    5 май 2006
    186
    B7
    Я когда покупал шнурок у них (11.11.1 - вроде так) сказали, что обязательное условие откатывать дату на компе на январь 12 года, а иначе прога ругается, начинает что нить делать, а потом бац, и типа не регистрирована и бла-бла-бла.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #3 Yurasem, 20 авг 2013
    програмная оболочка (при работающем адаптере, горящей лампе на нём и установленных драйверах) должна запускаться в любом случаи! если установленна на вин7... поставить в свойствах ярлыка запуска проги... совместимость с sp3 и запуск от имени админа! куча шнурков с ебей.. и 908рус м 10.2 и 11.11.3.... нигде откатывать и никакую дату и ничего не надо))!
    зы: если драйвера установленны, прога запускается но при тесте (даже без подключения к авто) не видит шнурка... боюсь ваш шнурок увы... сдох!
    зы: работа кабеля диагностики на фото, есть в продаже! http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=348910
  4. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Вот! Я устанавливаю драйвера и программу, вставляю шнурок, а драйвер на него не находится. Смерть шнурку?
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    нет, думаю живой)! сохраните нужные логи в папке, с:\вин\росстеч\логи..., удалите прогу, через диспетчер установки-удаления программ, удалите саму папку на диске с:, и заново установите программу! ...или попробуйте в диспетчере обновить драйвера вручную, указав путь к драйверам на диске сд, папка usb!
    кабель не будет работать, пока висит желтый треугольник в диспетчере програм! драйвер установлен тот что положенно но... что то мешает ему правильно работать!
  6. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    У[​IMG]
    Нету папки USB(, и к тому же я пробовал на трех разных компах, везде одинаково. Может есть ещё какие предположения?
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    первую папку откройте на рисунке, должен быть где то такой информационный файл - RT-USB.inf ..., на него или папку с ним и укажите при обновлении, сами драйвера через этот файл и лягут в комп!
    предположение только одно..., пока не будут установленны дрова, шнур не будет работать!!
  8. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    На диске его нет, этот файл есть в папке с установленной программой. Автоматически при указании папки он не ставится, если пытаешься установить вручную то пишет список драйверов (на третьем фото). Пробовал устанавливать все, по очереди, но прока кабель упорно не видит, хотя драйвер ставится.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    укажите на программу и выберите росстеч.директ.интерфейс.... в диспетчере устройств, драйвер должен появиться во вкладке Контройлеры юсб!
    ... и такой вопрос, в самой проге, во вкладке опции - вторая вкладка - настройки пользователя и интерфейса.... обновление через интернет... отключено? с подключеным интернетом... прогу запускали?
  10. Alex Monchester
    Alex Monchester Участник форума
    18 апр 2013
    138
    Мурманская обл.
    А4/В68Е 1,8Т AVJ 02г;, А4 B68E 1,8Т AMB 03 г.
    может немного не в тему, но никто не в курсе почему шнурок на 8е подходит, а на а4 в5 (даже рестайлинговая) - адаптер в разъём не влазит!!! что делать? адаптер подрезать?
  11. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    [​IMG][​IMG]
    Попробовал, драйвер встал, но результат тот же. По обновлению: на компьютере где изначально стояла программа, обновление отключал. Но я думаю, мог пропустить когда шнурок ещё работал, а я пробовал устанавливать прогу на других компьютерах.
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    да, все четко, драйвер стоит правильно но...., пациент скорее мертв чем жив! увы!
    попробуйте теперь ещё в другие разьемы юсб на ноуте, если не оживёт... гарантия-возврат-обмен на работающий!
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    была тема где то на форуме, человек мучался, вроде обрезание по месту помогло:wink:
  14. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    Пробовал на разных компьютерах, не помогло. Буду обращаться в автоадаптер, о результатах отпишусь.
  15. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    автоадаптер.рф сказал что слетела прошивка и ничем они не помогут!!! Мужик предложил купить новый более стабильный шнурок за 3500 рублей, но без последующей гарантии. НЕ ПРИОБРЕТАЙТЕ кабеля в автоадаптере!!!
    PS: Может кто подскажет где купить недорого кабель?
  16. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    В китае :) вот только надо быть аккуратным с ним потом... только родное ПО и т.д.... ну и косячит такой порой...
    Кстати, на Вашем шнурке только "родное" ПО использовалось или пробовали ставить что-то стороннее?
  17. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
  18. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    желательно)! + ещё доставка и время в пути 1.5месяца!
  19. ilia2108
    ilia2108 Живу я здесь
    21 мар 2012
    1.909
    VW EOS
    Если адаптер НАШ (avtoadapter.RU), то звоните и мы поможем, на связи всегда.
    Если куплен где-то еще, то должна помочь следующая инструкция: http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=327
    Ну и еще вариант :) адаптер можно обновить под наше ПО (версия зависит от вашего "железа") всего за 1000 рублей, звоните или пишите!
  20. HunterDen
    HunterDen Новичок
    24 янв 2010
    35
    Audi A4 Avant 2009
    ilia2108 - к сожалению брал не у вас, а на автоадаптер.рф. Сделал всё по инструкции, нажал Scan, выдало сообщение. Я так понимаю мне нужен этот пункт: "! .ept файл запрашивать у Команды Автоадаптера, будет с Вашим оригинальным номером." - как его осуществить?
    PS: Зато карты в навигаторе обновлял у вас))
