Проблема со штатной магнитолой!! =(
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Au6i, 8 мар 2012.
  1. Au6i
    Au6i Новичок
    12 авг 2011
    59
    A6/C5 2.8i 01г.
    Доброго времени суток!
    Машина Audi A6 C5, 2001 г.в. Стояла около одного месяца и сдох аккумулятор. Купил новый, поставил, ввел код разблокировки (код правильный). Магнитола не включается, но при этом на дисплее мага горит надпись "TELEFON". А сам телефон не работает. Не знаю что делать? У кого была такая проблема (или есть какие-то мысли по этому поводу) отпишитесь пожалуйста...
    Заранее благодарен!!
  2. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    У меня тоже что-то подобное. Только у меня после ввода кода (код верный), магнитола пытается включиться, потом всё обрывается и появляется надпись SAFE, т.е. опять просит код. Я в какой-то теме читала, что можно попробовать следующее, если магнитола родная и есть бортовой комп: включить магнитолу (без включения зажигания!), появится надпись "SAFE", затем включить зажигание, надпись сменится на "LEARN", т.е. она запросит код у компьютера и должна заработать. Я завтра тоже буду пробовать, потом отпишусь.
  3. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
  4. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    Так там же генерируют код магнитолы, а мы ведь его знаем и вводили неоднократно до этого, и всё срабатывало. Это сейчас какие-то глюки
  5. Au6i
    Au6i Новичок
    12 авг 2011
    59
    A6/C5 2.8i 01г.
    Ну, как все прошло? Я свою еще месяц назад запустил. Один форумчанен посоветовал отсоединить сзади магнитолы фишку (красную) которая отвечает за телефон и навигацию и все заработало!! Судя по всему маг пытался законектиться с телефоном или нави., которые я поснимал и начинал тупить. Если твой вариант не получится попробуй полностью отсоединить магнитолу (или клему аккумулятора, что проще) на какое то время и заново попытайся ее запустить. Если не поможет, попробуй обратиться к умельцам, которые занимаются разблокировкой штатных систем. Расскажи потом как и что..любопытно=) Удачи!
  6. Tosya2009
    Tosya2009 Новичок
    7 мар 2012
    19
    А6 С5 2,4 2002г.
    УУУУУУУУУУ. Ничего не получилось. ПлАчу(((((((((((((((((( Буду искать умельцев
  7. Бай
    Бай Новичок
    1 ноя 2015
    2
    Добрый день! На магнитоле concert Ауди а6 98 года надпись на табло telefon и не работает ничего, провод от телефона отрезан. Х. З. че делать , код когда вводишь переходит на telefon и ничего не работает. Заранее благодарю за ответ
  8. Бай
    Бай Новичок
    1 ноя 2015
    2
    Помучал магнитолу и выяснил следующее, на задней панели подключены 4 разъема. Нижний питание, выше динамики и самый верхний с кучей всяких проводов на коммутатор чейнджера. Красного типа разъём предназначен для телефона и навигации. В итоге что получилось. Скидывал все фишки на задней панели и подключал заново, просило код вводил и раз с 5ти получилось запустить радио, потом после запуска авто сбросилось и перешло в режим блокировки telefone. Снял магнитолу занёс домой и подал напряжение на + и - после чего ввёл код и магнитола включилась. Принёс в машину включаю опять двадцать пять. Снял ещё раз дома проверил все хорошо, принёс а авто, ставлю не играет, скинул питание подождал, включил и запустилась
