После электриков начала сама закрываться и становиться на охрану, но только штатная сигналка. Дополнительная - не становится. Чаще всего при открывании-закрывании задней двери (авант). Пробовал снять клемму на акб - не помогло (3 дня стояла) Подскажите плиз хоть в каком напрвлении рыть или как сбросить до заводских настроек, мож какая-то комбинация клавиш...
Думаю стоит копать в сторону штатной сигнализации и проверять отслеживает ли она наличие сигналов с концевиков и зажигания...
нет немного не так: Если оставить открытой к примеру водительскую дверь - она не становится. Закрываешь - становится ч/з 2-5 минут. А если вышел, закрыл водительскую дверь, открыл-закрыл багажник. сразу закрывается (и квакает штатный сигнал). Пробовал оставлять открытым стекло - и изнутри открывать ручкой - открывает, но начинает кричать...
Re: нет немного не так: Надо ехать в сервисный центр Ауди, чтобы они запрограммировали штатку на настройки "по умолчанию".
В окресностях толкового электрика не сыщешь - не говоря о фирменном сервисе Ауди.... Зато есть возможность поюзать шнурок Вагкомовский - подскажите что на что поправитьthere:drunk2:
