Проблема со Спидометром AUDI 80, зашкаливает стрелка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sashaPro1, 16 июл 2020.
  1. sashaPro1
    sashaPro1 Новичок
    3 мар 2019
    51
    Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, иногда плавали показания стрелки, но когда начал иногда одометр неверно считать решил проверить схему. Разобрал все (хвала опыт есть, у меня есть еще одна, купил по дешевке на запчасти). Проверил контакты моторчика, пропаял повторно, но одометр толком перестал работать. Повторный анализ и пропой конденсаторов, резисторов показал исправность.собрав — поставил, но при включении зажигания стрелка шкалит на максимум.
    Снял спидометр опять и уже блоком на 12 V замыкая 1 и 4 контакт на схеме результат тот же. Показывает что на стрелку уходит почти 12 вольт. Зачистил все спиртом, вдруг кислота осталась и замыкает, но ничего. Фото ниже. Замыкание цепи показало что греется резистор на 33 Ом от конденсатора 220 мкФ 6В, и сама схема 2115. Тестер показывает что на стрелку лупит 11 В примерно. Как будто в обход всего
    Вот думаю что может последняя дала сбой…
    Может у кого была такая штука? Фото ниже
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Пропаяйте каждую пайку на плате.
    Уже ни один раз это обсуждалось.
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #3 Geka, 16 июл 2020
    Судя по схеме на стрелку и должно идти 12 В. А управление происходит микросхемой, землёй. Греется она по тому, что открыта полностью. Или сдохла, или что то сигнал ей подаёт на полное открытие. Шаговый двигатель не заклинил?
  4. sashaPro1
    sashaPro1 Новичок
    3 мар 2019
    51
    Та все просмотрел по пайке и проблемные элементы пропаял. Ту скорее всего проблема в комплектующих
  5. sashaPro1
    sashaPro1 Новичок
    3 мар 2019
    51
    Не понял про "открытая полностью", А если на всход схемы подать 18 Вольт, может накрыться?
    На стрелку идет напряжение меньше чем 12 В, через 3-1 выход+ на схеме чем больше скорость, тем чаще импульсы и конденсатор заряжаеться больше, вроде так
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Если транзистор Meter Driver пробит, то стрелка отклонится полностью.
    Судя по даташиту должна выжить. https://datasheetspdf.com/pdf-file/489248/ITT/UAF2115/1
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Не знаю у меня была такая же хрень и пока непропаял всю плату она не уходила.
    Но решать вам.
  8. sashaPro1
    sashaPro1 Новичок
    3 мар 2019
    51
    Транзистор Meter Driver стоит в самой плате этой? Я правильно же понимаю...на 5-6 выход схемы. Значит под замену 2115
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    #9 Geka, 17 июл 2020
    Да, стоит в микросхеме. Но не факт что она умерла. Могут быть и другие причины. Хотя, если очень сильно греется, то возможно и сдохла. У китайцев 100р стоит.
    https://aliexpress.ru/item/40001159...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
  10. sashaPro1
    sashaPro1 Новичок
    3 мар 2019
    51
    Попробую перепаять ее, может у себя найду такую же в городе, а нет то подождем с Китая, наберем всего по немногу и перекинем. Благодарю. Отпишусь
  11. sashaPro1
    sashaPro1 Новичок
    3 мар 2019
    51
    Выпаял со старой схемы плату и заменил, все выровнялось. Но спидометр перестал работать, кароч при пайке отломался контакт один на выходе на схеме...дал смолы (коль тоже проводит ток) но это такое. Причину нашли. Нужно паяльник с оловоотсосом. Поспешил немного. Будет желание еще пропаяю.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.283
    Нагрей место соплей и стукни плату об стол, олово отвалится. Ногу то же припаять можно.
  13. Віктор.
    Віктор. Новичок
    17 май 2021
    8
    Украина
    Такая проблема стрелка спидометра показывает а километры не щитает что может быть?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Зубья срезало на шестерне.
    Гугл в помощь.
  15. Віктор.
    Віктор. Новичок
    17 май 2021
    8
    Украина
    Зубя в приборке.Датчик стоит герконовий.
