Проблема со спидометром
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ded, 1 янв 1970.
  1. ded
    ded Guest
    Уже больше месяца проблема со спидометром на AUDU 100. При езде первые 6-7 минут показывает правильно, потом медленно падает до 25 км/ч и выше не поднимается. Попробовал с контактами все нормально. Есть подозрение на микросхему(ITT UAF 2115). Для того, что бы добраться до нее, помимо снятия панели, нужно снимать стрелку спидометра. Попробовал – не поддается. Сильнее тянуть – боюсь поломать. Кто вообще сталкивался с такой проблемой, хотел бы услышать совета. Заранее благодарен.
  2. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Я в таких случаях просто меняю приборку.
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    На самом деле Koet прав пошарь по разборам купи новую приборку или спидометр как повезёт это проще и дешевле чем чинить старую(и пробег может поменьше будет ).
  4. ded
    ded Guest
    Поменять я всегда успею. А вот что на счет ремонта?
