Проблема со спидометром
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем aleksey78, 18 авг 2018.
  1. aleksey78
    aleksey78 Новичок
    13 апр 2014
    39
    Тульская обл.
    80/b4 2.0 ABT 92г.в
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Автомобиль AUDI 80 B4(ABT) 1992 седан
    Странно ведёт себя стрелка спидометра, при остановке автомобиля перед тем как лечь на нижную отметку стрелка производит небольшой "прыжок" как будто отпружинивает. Далее при наборе скорости стрелка "залипает" пока не наберёшь скорость 60 км/ч или легонько не стукнешь по пластику приборной панели в районе спидометра. Далее прибор работает без нареканий пока не остановишься. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой как исправить. Прибор снимался проверялся на наличие отслоений краски с чёрной накладки, как возможная причина залипания стрелки.. Отслоений и задиров обнаружено не было. Так же прибор разбирался для замены малой силиконовой шестерни на одометре. Может ли привести к такой проблеме некорректная установка стрелки на шпиндель спидометра или проблема в чём то другом.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Рамка стрелки не клинит? И, раз оно снималось и разбиралсь - почему не пропаялось сразу? 99% наших приборок требуют доброго внушения паяльником.
    Самоучитель по ремонту приборной панели Ауди 80
    ЗЫ. Платы спидометра и тахометра тоже нужно пропаять. Подобных трещин, как на ссылке выше, там тоже хватает.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    У меня такая фигня была и помогло когда полностью всю приборку пропаял.
  4. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    а у меня другой спидометр:shock: на 260, нет по нему инфы ни у кого?
  5. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    У тебя может быть приборка UN4, там свой грешок есть.
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.608
    Мордовия респ.
    :thumbup:
  7. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Скорее всего прибора гоняет, если датчик скорости стрелка тупо лежит внизу и не двигается
  8. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Р. С. Датчик только оригинал иначе через месяц все повториться
