Проблема со стартером.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndreyK, 22 май 2004.
  1. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Иногда при заводе стартер чуть провернет двигатель, приостановится(типа аккум дохлый) и дальше крутит нормально до запуска двигла. В этот момент даже магнитолла гаснет. Происходит сие явление примерно раз из десяти запусков,(раньше было реже) и на холодном и на горячем двигле. Клеммы, масса с двиглом, вообщем все силовые соединения зачищены и смазаны, акум новый и 100% рабочий! Сам грешу на износ втулок стартера, но когда менял бендикс полгода назад, люфт присутствовал, но небольшой! И еще на втягивающее - может плохо контачит?
    Вопрос в следующем - сложно ли заменить втулки?
    Можно ли разобрать втягивающее и зачистить контакты?
    И может еще идеи у кого то есть?
    Стартер без редуктора.
  2. sorion
    sorion Участник форума
    11 янв 2004
    247
    AUDI 90 2.0 PS 88г KE-Jet
    Втулки поменять не сложно... правда придется разбирать весь стартер, но это не так уж и сложно, если руки на месте!;)
    А вот на счёт тягового не знаю, никогда его не разбирал:)
