Неделю назад купил "шестерочку", дворники не включал ни разу, датчик уровня омывайки просит долить, залил до полного, а он все равно не успокоится, но это не самое страшное т.к. когда попытася побрызгать на стекла (заднее/переднее) ничо не брызгает трут на сухую. Что может быть? Может мыть замерезло на дне водички?? дак на улице -1 давно бы оттаяло уже, особенно когда сверху незамерзайка.
А насос на омывайку гудит в момент попытки побрызгать. А так шнурком надо смотреть, тест исполнителей, или еще как нить.дело может не в воде
Именно то что после доливки, датчик не видит жидкости, говорит что там лёд, а он не является проводником для контактов датчика.
Ура заработало!!! Загнал в гараж на целый день, снял колесо переднее, в арку поставил обогреватель и оттаяли родимыеее брызгалки, а спустя пару часиков и датчик успокоился!!! Видимо и правда водичка застыла. PS: Не мудрено, если на омывайке пишут "-30", а она при -20 уже в лед превращается.
Всем привет. Ребята приключилась такая история. На этой неделе было тепло -5 -8 всего на дорогах слякоть разбавлена солью, пару раз съездил в город, начала кончатся незамерзайка,(загорелся сигнал). Купил 5 литров влезло полностью., Но датчик просит долить еще хотя там уже по сеточку. Замерзнуть навряд ли мог. В чем может быть причина? Есть еще одна проблема после замены заднего фонаря, левого отключение фишки, постоянно вылазит сообщение сигнал. Если машину заглушить потом завести он пропадает. Но если машинка стояла минут 15-30 то он появляется опять. Уже надоело это пищание. Это значит надо убрать ВАГ-сомом ошибку чтобы он больше не вылазил ?
была тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327134 если кратко, как понял, действие датчика основано на проводимости, некоторые омывайки не обладают достаточной проводимостью, поэтому датчик считает, что нет жидкости. изъезди эту жидкость, потом залей другую.
