Проблема со стеклоподъемниками. Подскажите номер детали
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем PhenomIT, 6 окт 2013.
  1. PhenomIT
    PhenomIT Участник форума
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    Подскажите кто сталкивался, стеклоподьемники очень плохо работают, со скрипом (как будто там песок), а регулярно при попытки закрыть - сами открываются, какбудто срабатывает защита от рук...
    Я так полагаю вся проблема в маленьких пластиковых направляющих которые ставятся между самим стеклом и салазками. Но я нашел только от 4B номер - 4B0-837-463-B, подойдет ли он на 4F?
    Подскажите номер направляющих на 4F... Или может быть причина плохо - работающих стеклоподьемников в чем-то другом?
  2. 4ernesto
    4ernesto Новичок
    20 авг 2013
    28
    A6/C6 3.2Q 07г.
    У меня такая же фигня, при закрытии иногда доходит до 3/4 вверх, а потом само опускается, или доходит почти до верха и опускается на 1/4, часто бывает во влажную погоду. Один раз из-за этого машина на ночь осталась с полуоткрытым стеклом, залило полсалона на ночь.
    Хотелось бы тоже понять, что с этим делать.
  3. PhenomIT
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    Что, неужели только у двоих такая проблема с окнами?
  4. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Стеклоподъёмник без эл. двиг 4F0837461A - дверь водителя
  5. PhenomIT
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    спасибо конечно, но зачем менять весь стеклоподьемник? неужели на 4B есть отдельно направляющие а на 4F нет?
  6. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Да и на 4B они сравнительно недавно появились.
    До этого тоже был стеклоподъёмник только в сборе.
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Давно появились, еще на С5 менял , тока потом все равно заменил весь механизм, правда из-за троса. Была тема с номером отдельно ползунов.
  8. Akademik_VSAU
    Akademik_VSAU Новичок
    25 авг 2012
    11
    Audi A6 2.4 2007
    Была у меня аналогичная ситуация со стеклоподъемниками!!! Вначале стеклоподъемники начали барахлить, потом кнопки на руле через раз работать, часы отставали на MMI - подключил VAG-COM и там было куча ошибок в основном по напряжению!!!
    Дальше тестером промерял напряжение:
    11,40 В - открыл машину и промерял напряжение на аккумуляторе
    12,20 В - напряжение на заведенном двигателе без потребителей
    12,09 В - просаживается напряжение под нагрузкой (включил дальний свет, обогрев заднего стекла)
    Потом залез подкапотное пространство и замерял на клеммах которые предназначены для заряда аккумулятора, прикуривания там 13,84 В т.е. генератор выдает свои законные 13,6-13,8 Вольт
    В багажном отделении где аккумулятор есть Блок управления для контроля АКБ - начал на нем промерять напряжение - разница была 2 Вольта в среднем. Потом я взял ключ и подтянул на ЧЕТВЕРТЬ провод массы который идет на аккумулятор и все стало равно работать!!! И те 13,84 Вольта приходят на аккумулятор и все ошибки пропали в VAG-COM!!!
    Еще как посткриптум - если на хорошо прогретом после поездке двигателе попробывать в подкапотном пространстве "+" провод - он будет огненным - то говорит о плохом контакте массы!!!
    Отпишитесь в личку потом какие у вас успехи!!! На днях буду разбирать обшивки дверей - тонировать буду - могу посмотреть номера деталей если надо!!!
  9. PhenomIT
    12 ноя 2011
    193
    Q7, 3.6
    к сожалению тут дело 100% в стеклоподьемнике...
    Например если чуть поправить в сторону стекло то оно закрывается хорошо...
    В интернете нашел информацию что стеклоподьемник от 4B подходит на 4F... вот думаю может всетаки заказать от В4 эти пластмасски
  10. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    такая же ерунда. Во влажую погоду доходит до половины и обратно. Вчера еле закрыл. в сухую погоду все нормально. Что за глюк такой? что менять?
  11. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Попробовать рамку двери отрегулировать,
    выше - 4 пост, 4F0837461A - в первую очередь, далее по результату...
  12. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    понял, спасибо. интересно как это связано с влажной погодой :shock:
  13. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    что-то, где-то намокает и разбухает... ГЫ :)
