Товарищи, капил А6\С5 седан 2000 г. летом, столкнулся с проблемой задних стеклоподъемников, открываются великолепно, но при закрытии стекло западает на 3-5 мм. заднего края и не закрывается а открывается. разбирал обшивку - все релься в порядке и не смещены, что делать?
У меня так было, с левой задней, для сравнения снял обивку с правой, оказалось все в порядке , купил силиконовый спрей и побрызгал в направляющие где стекло ездит, теперь все работает.
А если не поможет смотри направляющие стеклоподъемников -такие пластмассовые штуки через которые продет тросик. У них может быть отломлена часть, удерживающая бобышку и стекло перекашивает.Бал даже фотоотчет, правда по передним дверям.
да там не до фотоотчета, вчера снял и одел пока - весь переругался, но так ничего сломанного и не нашел.
Сталкивался и я с проблемой приклинивания стекала. Помог силиконовый спрей. продул направляющие и всё стало нормально работать.
у меня тож заднее заедает. рукой поправляю если кто нить случайно откроет. зимой не охота лезть. осенью разбирал, брызгал спреем, не помогло. скорее всего нужно эти пластмассовые хреньки менять. летом гляну
Силиконовым спреем нужно обрабатывать уплотнители и бархотки снаружи двери, они сильно затираются и тормозят стекло. После обработки все ОК.
просто дело в том что они сзади то сделаны для удобства, но я в машине некому не разрешаю курить(тем более сзади) поэтому они и залипают от времени...всем спасибо, по теплу буду прыскать)
На каждом стекле там стоит по 2 пластиковые направляющие 4B0837463B (не важно, что у них внутри есть металлическая пластина). Со временем высыхает смазка на тросе и салазках, по которым елозят эти направляющие. Как результат - непомерно растет трение, и моторчик уже не тянет, а дергает трос рывками, от чего очень скоро может заламаться чать платика в этих направляющих (у меня было чуть-чуть надломилась одна направляющая). Такая поломка приводит к еще большему увеличению трения и стекло не может подняться вверх "без посторонней помощи". При чем на собранном стеклоподъемнике поломку пластиковой направляющей визуально можно и не заметить, а при ее демонтаже - сразу будет видно жива она или от нее что-то отвалилось. В свое время я это почерпнул здесь. Все, что могу добавить к этому фотоотчету, это: если разобрали стеклоподъемник в крайнем нижнем положении стекла и не получается защелкнуть стопор троса за направляющую (ну, втянуло трос на "лишний" мм) - просто включите зажигание и сдвиньте трос моторочиком в любое промежуточное положение - все защелкнется с минимальными усилиями, а потом уже с защелкнутыми ОБЕИМИ направляющими "открутите" трос обратно вниз ("проблемный" мм перераспределится сам собой) и монтируйте стекло.
Если тепло уже пришло - то можно попробовать как описано тут -> http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=742&t=19282
Дело реально в смазке, пробовал за тросик при разобранном свеклоподъемнике за тросик тянуть - усилие надо прикладывать сильное, после смазки все намного проще.
У меня наверно другая проблема. То работает то не работает свеклоподъемник (задний - левый). В чем может быть проблема ? Может что-то с контактами ?? что посоветуете ?
Так же задний правый не работает, но иногда когда дверь открываешь срабатывает. Разобрал дверь, снял моторчик, проверил его на другой двери - работает, когда нажимаешь на кнопку открывания в двери что то щелкает, но не открывает
