Проблема со свечами накала 2.0TDI двигатель BLB
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Olegka, 11 янв 2015.
  1. Olegka
    Olegka Новичок
    1 окт 2012
    1
    А6/4B,C5
    Привет всем, подскажите пожалуйста , что может быть А6С6 двигатель 2.0TDI модель BLB, не завелась в -15, начал просматривать свечи накала, все негодные, при повороте ключа зажигания на них приходит 12.75 вольта, через несколько секунд падает до 4.75 вольта, выключаю зажигание на проводах свечей накала остается како-то остаточный ток около 3.5 вольта и какое-то жужание, через несколько секунд раздается негромкий щелчек, жужание прекращается в проводах остается около 1.5 вольта. Если поставлю новые свечи, то скорей всего они сгорят или я не прав? откуда на них идет ток, где стоит блок разогрева? Слышал про какой-то догрев может это он и есть,но я думаю, такого не должно быть, подскажите пожалуйста
