Проблема со задним стеклоочистителем на A3
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Nameless, 23 мар 2004.
  1. Nameless
    Nameless Guest
    Коллеги, может кто подскажет?.. Суть в следующем:
    Сначала задний стеклоочиститель вдруг стал работать очень медленно (скорость уменьшилась приблизительно в 2 раза), затем стал вроде бы нормально, а теперь при включении зажигания (даже без включения рычага стеклоочистителя) начинает молотить постоянно (не выключается), но тоже медленно. Пока отключил питание на 3 двери от двигателя щетки, но долго так ездить трудно... В чем проблема и как это исправить?
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Причин может быть несколько (предполагаю)
    - неисправность подрулевого выключателя, самопроизвольно замыкает контакты при включении зажигания
    - перемыкание проводов в проводке на заднюю дверь, в переходе между кузовом и дверью
    - неисправность самого механизма стеклоочистителя - внутри на контактных кольцах что-то замыкает и движок самопроизвольно работает.
    Я правда не знаю конструкции - что там и как устроено. Я например ремонтировал моторчик заднего стеклоочистителя 3-го Гольфа - так там через моторчик идет магистраль омывателя и из за негерметичности вода залила редуктор и контактное кольцо и моторчик работал по закону заподлянства только в ненужное время, а в нужное молчал
  3. Nameless
    Nameless Guest
    Спасибо за ответ. Все проверю и сообщу. Я до этого сам дотумкал и пробовал добраться до подрулевого... там так все трудно... на 2-ом гольфе в свое время за 2 минуты открыл. Теперь буду для начала пытаться искать причину в двух других обозначенных пунктах. Правда, если гофрированная изоляция в переходе между кузовом и дверью не нарушена то, полагаю, что искать там и не стоит. Наиболее 2 вероятных момента это контактная группа движка стеклоотчистителя и подрулевой.
