Проблема Starline m32 и Audi A4 B6
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем superlos, 10 дек 2015.
  1. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    #1 superlos, 10 дек 2015
    Все привет!
    Вчера установил модуль автозапуска M32 и обходчик иммобилайзера BP-03
    Намучился с изменением работы ЦЗ и штатной системы охраны.
    С установкой автозапуска, столкнулся со следующей проблемой:
    Открывается водительская дверь при включении зажигания.
    Как я понял данный алгоритм связан с работой штатной охраны, которую я отключил в Блоке комфорта.
    (на данный момент код 14964)
    +000001 Открытие с радио ключа release bootlid (from MJ 2001) Open rear flap (lockcylinders tail) alarm
    +000002 Подтверждение постановки на сигнализацию миганием света
    +000004 Поэтапное открытие дверей через брелок (сначала водительская дверь, потом пассажирские)
    +000008 Активация сигнализации
    +000016 Закрытие багажника при 5 км\ч
    +000032 Закрытие дверей после 15 км\ч
    +000064 Опускание/поднятие стекол с радио ключа
    +000128 По правой стороне руль
    +000256 Логика задних дверей
    +000512 Мигание один раз при закрытии
    +001024 При закрытии звук сигнал
    +002048 я так понял, сразу набор для США
    +004096 Мигание светом при открытии с радио ключа
    +008192 Активирует управление с радио ключа.
    Никакими манипуляциями изменить отпирание водительской двери не получилось, но неоднократно встречал записи на форумах что установщики изменяют эту функцию кодируя или изменяя настройки блока комфорта.
    Так же заметил, что при выключении зажигания и не разблокируется водительская дверь, приходится это делать вручную.
    Проблема решена, подключиль модуль по кан-шине - все работает исправно =)
  2. Mr.Agayeff
    Mr.Agayeff Завсегдатай
    11 окт 2009
    748
    2003 2.0TQ MT
    Привет!
    Сам устанавливал?
  3. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Привет, да
  4. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    370
    a4/b6 1.8T 04г.
    Подскажи, на а4в6 надо с кан шиной сигналку брать или можно без нее? Сказали что на этих машинах еще стоит неполноценная кан шина, полная идет с в7 кузова.
