проблема стартера
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ydgin, 24 фев 2004.
  1. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Господа и товарищи помогите есть проблемы со стартером.
    При запуске реле щелкает и крутится несколько в холостую,а потом схватывает. Подскажите, что может быть - втягивающее и АКБ поменял. И ещё вопрос - на реле есть клема 15а(обозначенна) к ней ничего не подводится и она свободна - может из-за неё. Подскажите, что и откуда на неё идет.
  2. Filth
    Filth Guest
    Посмотри бендикс на стартере, а если стартер с редуктором, то заодно и редуктор. У меня была такая же проблема
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    смотри бендикс на стартере - он скорее всего пробуксовывает. Редуктора кацца на этом стартере нет - на 4-х горшковых движках кажись ставили только обычные стартеры. Также проверь косые шлицы на валу, по которым перемещается бендикс - они должны быть чистыми. Ну а вторая клеммочка на втягивающем стоит для какого-то другого управления или может быть для принудительного отключения стартера при работающем двигателе
