Проблема света в багажнике
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Audi PM, 28 авг 2012.
  1. Audi PM
    Audi PM Новичок
    28 май 2012
    28
    80 В3 1.8РМ 90г.
    Привет всем. У меня в Ауди В3 стал всё время гореть плафон подсветки багажника. Раньше не горел вообще, загорался только когда касаешься скобой (в которой держится лампочка) кузова машины. Или пальцем тронешь лампочку просто - тоже загарался, бросишь - не горит) А щас горит всё время. концевик щёлкаю - не реагирует. Я концевик снимал и зачищал все контакты там, не помогает. Где искать проблему?
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    коротыш на корпус .
  3. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Я поставил тумблер просто и удобно, когда нужно вкл.
  4. Audi PM
    Audi PM Новичок
    28 май 2012
    28
    80 В3 1.8РМ 90г.
    как от него избавиться?
  5. Audi PM
    Audi PM Новичок
    28 май 2012
    28
    80 В3 1.8РМ 90г.
    тоже идея, надо подумать над этим
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    в жгуте крышки багажника (на сгибе)
  7. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Кто-нибудь сфоткайте у себя плафон в багажнике. Хочу знать какой он из себя и куда крепится. У меня его нет, просто торчат 2 проводка. Хочу востановить освещение.
  8. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    900
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Себе поставил светодиодную ленту намного светлее стало, да и потребление меньше.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.376
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #9 Geka, 29 авг 2012
  10. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Понял. Спасибо!
  11. doomsx
    doomsx Новичок
    14 окт 2011
    68
    A80 B3 1.6PP 90г
    надо заняться, тоже не думал что есть свет в багажнике)
  12. as-fisherman
    as-fisherman Новичок
    14 май 2012
    12
    A4(8E) 2.0 FSI 02г
    Мужики, подскажите, в чем проблема. Audi A4 2002г. в багажнике стоят два плафона освещения, но ни один не горит. Замок работает нормально, разбирал, проверял концевик - он исправен (подогнул только пластинку, проверил: при срабатывании замка срабатывает и концевик). Не могу понять куда и откуда вообще приходит питание на эти лампы. Народ грешит на перелом жгута, но если жгут шевелить, то все одно ничего не срабатывает, хотя по опыту получается, что при переломах и шевелении жилы сходятся и лампочки должны были бы хотя бы моргать. Недавно заметил еще одну фишку: при открытии багажника загорается лампа включения аварийки, как при открытии дверей (то есть сигнал на блок управления об открытии багажника вроде приходит). Запарился уже. Смотрел блок комфорта, но там вроде и клеммы все сидят плотно и сырости никакой с окислением нету. Подскажите где наличие питания проверить?
  13. LeXa_37
    LeXa_37 Новичок
    7 окт 2012
    4
    100 44 2.0RT 88г.
    Ну то,что "при переломах и шевелении жилы сходятся и лампочки должны были бы хотя бы моргать" это понятие относительное. Возьми тестер и проверь идет ли напруга.
  14. as-fisherman
    14 май 2012
    12
    A4(8E) 2.0 FSI 02г
    Проверил бы, честно говоря не пойму куда, на какую фишку провода из багажника уходят...
