меняю двигатель с Audi A4 2.5 TDI v6 110kW 1999 на двигатель Audi A4 1.9 TDI AVG 81kW 1999, коробка осталась родная 6 скоростная, столкнулся с проблемой установки Блока управления дизельным двигателем. Старый блок 8d0907401f 0281001945 новый 038906012AH 0281010200. Фишки все подходят но не хватает проводков и машина не заводится. Подскажите что делать. Может у кого есть распиновка разъемов?
Интересно как могут быть фишки одинаковыми? Блок управления AFB подключается 4-мя разъемами, а AVG 2-мя. Естественно и распиновки и вообще вся моторная проводка совершенно разные. Плюс это блоки от РАЗНЫХ модельных годов - AFB 99-й модельный, а AVG - 2000-й, а значит нестыковки по электронике гарантированы. Я уже молчу о том, что блок AVG не кодируется под 6-ст коробку.
AVG начали ставить с августа 1999, а это уже 2000 модельный год. вместе с мотором надо менять и проводку, а также, коробку на EEN или EEP, которые ставили с 2000 мод.года с моторами 1.9TDi.
У меня старая коробка 6 скоростей отлично подошла к двигателю AVG. А на двигателе AVG стояла 5 скоростей. Почему нужно ставить коробку EEN или EEP?
ну по уму- короб то расчитан под конкретный двигун... а по факту- разница в передаточных числах. если короб живой- не заморачивайтесь, поедет конечно иначе чем с 2,5, но у вас счас проблема с двиглом... поставите- посмотрите как едет, если - хрен разгонишь- то менять на ту что должна стоять. по проводке- самое простое- ищите косу от этого двигла, иначе- всю проводку перелопачивать- дороже раза в 2-5.
