Здравствуйте , помогите разобраться:А3-03г.1.6. Проблема началась месяц назад - каждое утро после завода авто обороты на 900 и двигатель начинает дёргать, и так минуты 2-3, обороты поднимает и опускает.(раньше было всё нормально- 1200 минуты 2 потом в норме ).Потом в течении дня проблем нет Лямбду менял, свечи менял, фильтры менял,дроссельную заслонку промыли. На компе выдаёт ошибку бедня смесь. На сервисе советуют поменять дроссельную заслонку. Как думаете в чём дело?
Кто нибудь из диагностов рядом с вами может не только ошибки читать? Температуру при старте на впуске и ДТОЖ посмотреть.
ДТОЖ в порядке, расходомер тоже.В автосервисе всё проверили - на 95% говорят что проблема в Дроссельной заслонке.
Сегодня машина стояла ночь в гараже и завелась без проблем.Такая проблема только на улице если температура ниже 0
