Здаствуйте.ауди я купил недавно.кароче говоря у меня датчик температуры ож показывает то 90 то 120 (максимум) когда стрелка стоит на 90 кондер отлично работает, а когда стрелка скачет на 120 то с кондера дует теплый воздух....это первое! Второе датчик топлива не показывает правильно то скачет то не скачет. На всех стошках побывал в своем городе.нигде никто не смог разобраться.последний сказал что плату прибора надо поменять.поменял датчик температуры ож на новую,сделали диагностику,и пропаявали ни хрена не получается! Помогите мне с этим вопросом.хоть совет дайте.заранее огромное спасибо.пишу вам из
Для начала надо посмотреть диагностикой сколько градусов реально показывает этот датчик. Он на приборку может одно выдавать, на мозг другое. От туда начинать надо. По поводу датчика топлива, полезай в бак и смотри там проводку, в каком она состоянии, сам датчик осмотри. Как приборка влияет на кондиционер и влияет ли вообще я не знаю что показывает датчик температуры наружного воздуха?
