подскажите есть ли блокировка панели управления MMI,если есть как снять блокировку?? Ребёнок опёрся на какие-то кнопки и вся панель перестала работать,магнитола работает но ни чего не выключишь не включишь,работает только кнопка ручника!
Ошибки почитать из мми надо . Блокировок никаких нет . Там при таком раскладе сохраняется ошибка "механическое повреждение кнопки " . Надо выяснить какая именно кнопка зажата и пробовать ее отжать после этого возможно кнопки отживут.
Спасибо за ответ! Но,если бы была какая из кнопок зажата то горел бы индикатор у кнопки (у всех кнопок есть красный индикатор на включение) Погоню диагносту может глюк какой!
Правильно пишут. С начала ошибку посмотреть, если ошибку словило то не обязательно что бы горела индикацыя кнопки, возможно произошло механическое повреждение самой платы блока кнопок. На крайняк разобрать, осмотреть и при необходимости пропоять если такое там возможно.
