проблема в турбине,топливной или моторе с чипом.нужна помощь
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Reitermaniac, 26 май 2017.
  1. Reitermaniac
    Reitermaniac Участник форума
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    A6 2.5AKNBAU МКПП 00г
    Всем привет!нужна помощь!
    есть а6 2000 мкпп моно,акн в стоке 2.5
    примерно 120тык назад меняли головы на бау, но валы с А серии.все рокера и прочее должно было быть поменяно (все делал пред.хоз). распылы вероятно поставили аке(925). турбина 3.0тди (с q7/taureg) по ней выяснил дефект, подзагнуты лопасти горячей крыльчатки. так же года 3 назад примерно ставился из белоруси тнвд, со слов в охеренном состоянии(по дате выпуска 07 или 09г.) на всем этом добре ездили к раткову делать чип.
    значит дело в следующем.на днях менял грм. на заведеной машине сняли воздухан и сказали, во впуск газы прорываются. при работающем моторе в патрубке на турбину бубнит(до дмрв), говорят мол цилиндр какойто клапан заклинил или чтото вроде того. есть еще стук форсунки на 4 цилиндре,не сильно но есть.
    вот тут логи 10-11 и 13-14 групп
    https://drive.google.com/drive/folders/0B8QYkhjMCZJ9VENtTFVwZ3lJSDA?usp=sharing
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Компрессию снимали в цилиндрах?
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Нус..., по порядку.
    1) Чип кривой, это первые версии Раткова с кривой пропиской давления наддува. Надо подровнять сначала, иначе диагностику по нормальному не сделать.
    2) Пока не совсем понятно изза кривого наддува, но похоже ДМРВ дохлый.
    3) На водительской голове всё в минусах, возможно сбиты фазы ГРМ или растянут ремень.
    4) Почему обороты ХХ аж 812 ?
    5) Замеры компрессии очень желательны.
    ЗЫ
    Лог файлы прицепляй сюда на форум прямо к сообщению, для этого сначала надо их запаковать в ZIP.
  4. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    спасибо за подсказкам по добавлению логов(наверное плохо искал как это сделать)
    1) подскажи чем слить прошивку. Дима говорил галетто. машина выпуска весна 2000. какой программатор подойдет?
    2) по дмрв мне чтото меняли. мастер сказал мол до этого какойто не тот сунул.принес и поставил другой. плоский такой как фотоэлемент
    3) ремень и ролики менял 3 недели назад. ставили по меткам своим.
    4)стояло 778об мин на хх примерно и зимой иногда немного нестабильно работало, поэтому решил до 800 поднять.
    5) по замерам компрессии дело будет долгое. надо сначала разработать свечки чтобы нормально можно было выкручивать, а уж потом найти сто где смогут такую процедуру выполнить.
  5. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    лог по 10-11 попробую еще раз снять. не сразу разобрался как и куда созранять.только машину изнасиловал и адреналин в крови поднял, а так несколько отличных моментов до красной зоны упустил. с 1200-1500 до 2500 раскочегаривается вяло, а вот с 3200-3500 идет сильный подрыв
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    А где лог с разгоном после 2500 об ?
    Запиши разгон с 1500 до 4000 об.
    Прошивку сливать либо галлетой 1260 (если ЭБУ свежий и ТНВД - С), либо выпаивать флешки и программатор.
    Открой ЭБУ посмотри что внутри, темболее раз уже чиповали тебе. Сделай фото платы ЭБУ.
  7. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    да вот я не сразу разобрался с сохранением логов. было до 4800 аж.в общем постараюсь на днях сделать.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 к вышесказанному низковатая цикловая
  9. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    гдето здесь на форуме не помню в какой ветке писали как раз про цикловую. и мол 3.2 если выставить то и динамик зер гут и может расход чуть ниже. но учитывая чип, для него вполне норм большая подача топлива.я считаю. или предлагаешь до 4 поднимать?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сейчас лучше всё выставить как надо, понять что происходит, цикловую 4,5-5,5
  11. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    господа, вот новый лог
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    #12 UTUG, 27 май 2017
    Чегото температура воздуха на впуске аж выше 50 гр, многовато.
    И воздуха катастрофически мало, мега мало. Причем очень странно, на ХХ его достаточно а потом пропрционально сильно уменьшается. Как бы не в прошивке косяк ! Иначе ДМРВ - труп. Но обычно ДМРВ так не умирают.
    Прошивку сливай срочно.
    Без воздуха нет нормальной подачи топлива, она не поедет нормально, тяги не будет.
    Ну и цикловая уж сильно маловата, сделай ближе к 4 мг.
  13. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    да у меня еще давно думки такие были что воздуха не хватает, даже когда шнурка еще не было. неужели на столько можно было криво прошивку сделать?
    когда поставили трубину, машина со слов мастера летала прилично. значит, я так думаю, с прошивкой было болеменее нормально. поскольку прошивку делали на месте, т.е. катались и настраивали доо тех пор пока клиента не устроило. тогда выходит дмрв виновник? подскажи как почистить, не хочется в долгие поиски углубляться искать что и чем чистить. простоесли он труп но хуже не будет, альтернатива есть autolog цена 1600.
    температура вовпуске высоковата возможно изза того что забиты и загнуты соты радиатора кондея. т.е. поток воздуха на кулек меньше и потому плохо охлаждается
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Я все сказал выше, пока не увижу прошивку больше не смогу ничего добавить конкретного.
  15. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    свежий лог 10-11
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблема с расходомером, меняй
  17. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    Дим, я по осени, еще до ремонта головы, пробовал ставить дмрв autlog, машина поехала еще хуже. пробовал отключать-особой разницы в динамике не заметил. сейчас вот руки дойдут эбу посмотреть, номер и впаяны ли кроватки.и тогда решать каким образом слить прошивку для анализа
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    на BAU МППС v10, v16, ...сливает прошивку через ОБД
  19. Reitermaniac
    19 июн 2011
    147
    Воронежская обл.
    так только головы бау, в стоке был акн.на этой неделе посмотрю что за мозги стоят, отпишу,
    к слову вася лайт и подобные vcds при проверке на поддержку obd2 дают отказ. obd2 протоколу нужна can шина я так понимаю?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет понимания вопроса
