Здравствуйте одноклубники. Ошибка плавающая, чек то горит, то нет. На ездовые характеристики не влияет, езжу уже так два месяца. Была ли у кого такая проблема и как её решали? Я так понимаю сломался датчик или электромагнитный клапан впускного коллектора, только что именно не пойму как определить. Ошибку Р 2014 не стирает из памяти. VAG-COM выдает это: Address 01: Engine Labels: 06L-906-264-CJE.clb Control Module Part Number: 8K0 906 264 A HW: 8K0 906 264 Component and/or Version: 1.8l R4 TFSI H07 0004 Software Coding: 0A030032230401022000 Work Shop Code: WSC 06208 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS0218K0906264A 001004 (AU48) VCID: 2F6DF53E76BD41663D9-807A 3 Faults Found: 15197 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2014 00 [047] - Electrical Malfunction Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 98 Mileage: 33494 km Date: 2015.12.12 Time: 14:24:14 15195 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [104] - Implausible Signal Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 35 Mileage: 33523 km Date: 2015.12.13 Time: 12:25:00 15198 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2004 00 [109] - Stuck Open Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 254 Mileage: 33500 km Date: 2015.12.12 Time: 17:17:57
